Работа на ААС Квант-Z.ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 14
Lesley85
16.01.2015 // 7:13:52
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Атомизатор "Квант-Z-ЭТА-1", сломался на стадии атомизации, срабатывает "защита графитовой печи", при этом из атомизатора идет дым и пламя. На изменение температурных режимов этапа атомизаци прибор не реагирует. Вопрос: в чем причина и возможно ли произвести ремонт самостоятельно.
Спасибо заранее.
Pal
Ранг: 77
16.01.2015 // 17:43:30
Возможно у Вас проблема к графитовыми контактами (грязные, износ). Насколько помню в ЗИП для данного прибора были и контакты и устройство для их замены. А на стадии атомизации очень высокий ток вот и идет пробой с дымом и пламенем.
Pal
Ранг: 77
16.01.2015 // 17:43:39
ильдарио
Ранг: 75
17.11.2016 // 0:22:07
Недавно работаю на ААС с электротермической атомизацией и столкнулся с такой ситуацией: на программе измерения свинца прибор устанавливает ноль по фоновому раствору (10 мкл 15% р-ра HNO3 SupraPur + 3 мкл модификатора 0,3% р-ра ортофосфорной к-ты) и прописывает Cal zero 0,1...0,6 abs вместо 0,002...0,005. Реактивы чистые, лампу переставляли в другое гнездо, мышьяк и кадмий измеряет исправно. Где искать решение проблемы?
