Agilent 1050 - реанимация >>>
  Ответов в этой теме: 36
Lager
Ранг: 65
11.11.2013 // 15:44:39
Олег пишет:
Lager пишет:
Есть некий опыт по реанимации таких систем.
Но готовы ли вы заплатить несколько сотен тысяч, без гарантии результата?
Это только в железо!
Вы смеетесь? несколько сотен тысяч, да еще и без гарантии результата? Меня ректорат просто не поймет. Еще несколько соте добавить и будет новый...... Речь идет об университете, а не фирме абрамовича.
Если есть желание поупражняться в восстановлении ради ИСКУССТВА, буду рад! И даже из доцентской з\п поставлю коньяк. А руководство вряд ли оценит работу по причине некомпетентности. Полной. Им нужно чтобы зарабатывал деньги! К сожалению...
Похоже с этим г-ном иначе никак
Может быть студента какого-нибудь найти.
Ну и помогу - чем могу.
Где-то PCI плата вроде воляется.
дело же не в коньяке, могу и сам проставится
krost
Ранг: 174
11.11.2013 // 15:52:37
А Ваш хроматограф управляется с пульта?
Вроде управляется, судя по внешнему виду.
Можно параметры системы вводить с пульта, а с детектора снимать данные на Мультихром.
Олег
Ранг: 531
12.11.2013 // 15:09:39
krost пишет:
Да, может управляться с пульта. Запускается для анализа берет пробу, а потом все сбрасывает пишет ошибка (вот только никак не смог записать номер ошибки) или пишет, что лампа не инсталлирована...
Все происходит быстро и прибор просто в конце пишет: не готов
AA_Alex
Ранг: 380
13.11.2013 // 6:57:32
Олег пишет:
krost пишет:
А лампа не "севшая"? Может поменять?
Олег
Ранг: 531
13.11.2013 // 11:57:29
AA_Alex пишет:
Олег пишет:
krost пишет:
Лампу смотрел при включении - свет нормальный. Да и прибор совсем не работал, стоял в чехле. Даже ЗИП не вскрывался, сосуды в первозданном виде, не пользованные. на, что и купился
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Олег
Ранг: 531
13.11.2013 // 11:59:20
Lager пишет:
Олег пишет:
Lager пишет:
А Вы где территориально расположены? Мой адрес есть в начале поста. Могу повторить, если нужно.
Спасибо!
Олег
Ранг: 531
15.11.2013 // 11:57:56
Уважаемый, Lager
А что за плата? Возможно ли испытать ее в действии?
Спасибо!
krost
Ранг: 174
17.11.2013 // 0:09:23
Олег пишет:
Если система не работает и сбрасывает, то проблема в системе, а не в связи ее с компом. Проблема в хроматографе.
Олег
Ранг: 531
17.11.2013 // 10:57:38
krost пишет:
Олег пишет:
Ничего не могу сказать... Если у Вас есть опыт , то какие могут быть проблемы? Особенно это касается лампы, детектора.
Спасибо!
krost
Ранг: 174
18.11.2013 // 20:27:59
Олег пишет:
Лампа могла "подсесть" и показывать меньшую энергию на определенных длинах волн.
Хотя может быть она просто не юстирована. Попробуйте ее покрутить, если она не ставится однозначно.
И попробуйте просто позапускать детектор на сканирование, при выключенном насосе, если возможно.
