Agilent 1050 - реанимация >>>
  Ответов в этой теме: 36
Олег
Ранг: 531
23.11.2013 // 8:06:14
krost пишет:
Олег пишет:
то какие могут быть проблемы? Особенно это касается лампы, детектора.
Лампа могла "подсесть" и показывать меньшую энергию на определенных длинах волн.
Хотя может быть она просто не юстирована. Попробуйте ее покрутить, если она не ставится однозначно.
И попробуйте просто позапускать детектор на сканирование, при выключенном насосе, если возможно.
Пишет, что не инсталирована лампа. А так лампа включается...
krost
Ранг: 174
23.11.2013 // 14:58:00
Значит лампа "подсела", или проблема в плате которая управляет лампой.
Олег
Ранг: 531
23.11.2013 // 18:20:11
krost пишет:
Ламп не может подсесть - она не работала, а может потому и не работали на хроматографе. Но тогда скорее всего это плата. А Вы, часом, не знаете где она расположена?
SIG
Ранг: 1214
23.11.2013 // 23:28:03
Может, даже если не работала. У дейтериевых ламп ограниченный срок службы из-за диффузии газа через стенку кварцевой колбы.
Олег
Ранг: 531
29.11.2013 // 8:05:18
SIG пишет:
цвет работающей лампы - нормальный, малиновый. При диффузии лампа должна как то изменить свои параметры, цвет испускаемого света. Или не прав?
Спасибо!
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
SIG
Ранг: 1214
30.11.2013 // 1:43:01
Визуально ничего не меняется, но если прибор мониторит интенсивность каких-то линий дейтерия, как это происходит на некоторых waters, то он будет писать, что лампа сдохшая или еще что-то. Может быть, если в Вашем детекторе такое есть, полетел фотодиод опорного сигнала, или даже основной фотоприемник. Я не знаком конкретно с Вашим детектором, и высказываю только предположения по прежнему опыту.
