Газ носитель для ААС >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Газ носитель для ААС
HimMos
Ранг: 5
28.03.2012 // 11:13:41
Встала проблема с газом для ААС.
Сейчас используем ацетилен, но в последние время (1-2 год) газ очень грязный. Покупать категории А нет фин.средств.
Порекомендовали использовать пропан!
Но встает вопрос, как это скажется на анализе (изменится ли чувствительность)?!
Определяем ТМ в природной, сточной воде и почве. Прибор Квант-2А.
Может есть способы очистки ацетилена (сейчас на линии стоит фильтр с углем) или качественный продавец в Москве?
28.03.2012 // 11:45:26
Ацетилен - таки горючее
Газ-носитель - это в газовой хроматографии.
clatrat
Ранг: 1059
28.03.2012 // 13:31:19
для того, чтобы решать вопрос относительно возможности перехода с ацетилена на пропан, надо выяснить какие металлы вы анализируете. Температуру атомизации еще никто не отменял. Влияние перехода на чувствительность вы заметите если анализируете на границе нижнего диапазона.вы уверенны, что грязь прет из топлива, а не из окислителя? Какой газ используете? Баллон? Компрессор? И еще...пропуская ацетилен через активный уголь, вы всегда немного рискуете.некоторые производители угля импергируют его серебром для улучшения адсорбционных характеристик. Да и маловероятно, что ацетилен особо чистится углем.тем более, что уголь уже есть в баллоне.
НикНик
Ранг: 305
28.03.2012 // 14:59:16
А чем вам мешает загрязненность ацетилена, высокое поглощение пламени в УФ-области?
Chemflow
Ранг: 120
28.03.2012 // 23:37:59
Скорее всего у них коксуется горелка. Проблему видят в чистоте, а на самом деле проблема в расходе ацетилена на пламя. Что, в принципе, и видно, хотя бы по названию темы.
vuhqhol
Ранг: 131
29.03.2012 // 0:00:34
Редактировано 5 раз(а)
Уважаемый HimMos!
Ежели уж задаёте вопрос на форуме, неплохо было-бы указать, что конкретно Вас не устраивает при проведении анализа и какие конкретно элементы Вы хотите определять. Возможность (или невозможность) использования пропана для определения того или иного металла подробно расписана в сопроводительной документации на прибор. Некоторые (большинство) элементов на пропане невозможно определять по причине недостаточной температуры пламени и чувствительность здесь не при чём. Прочитайте инструкцию внимательно, там наверняка содержатся ответы на первую половину Ваших вопросов.
Фильтр с углем (если это тот фильтр, который шёл в комплекте с прибором) можно перенабить самостоятельно, если у Вас есть уголь АГ-3. Однако это муторная процедура, и не факт, что после разборки Вы восстановите герметичность девайса. В настоящее время Кортек выпускает фильтры со сменным фильтрующим элементом, советую купить, вероятно для Вас это будет оптимальным решением, только помните, что ёмкость любого сорбента конечна и менять картриджи придётся по мере загрязнения, возможно, часто... Рекомендую приобрести в запас.
По качественным продавцам газа: наиболее качественный- ЛиндеГазРус (в девичестве-Балашихинский кислородный завод)
www.linde-gas.ru
Филиал ОАО "Линде Газ Рус" - "Линде Газ Москва" Улица: Ижорская , д.6
Телефон:+7 (495) 486-72-26, Факс:+7 (495) 486-56-63
Головной офис ОАО «Линде Газ Рус» г. Балашиха-7, ул. Белякова, 1a
e-mail:mo-info{coбaчkа}ru.aga.com
Отдел продаж: тел.: +7 (495) 777-70-50; +7 (495) 521-30-13 Факс: +7 (495) 777-70-49
Отдел сбыта: тел.: +7 (495) 777-70-46; +7 (495) 521-4844 факс: +7 (495) 777-70-52
Полагаю, что качественный ацетилен марки Б 1-го сорта в 90% случаев вполне подойдёт для рутинного определения ваших ТМ.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
vuhqhol
Ранг: 131
29.03.2012 // 0:15:32
Chemflow пишет:
По названию темы видно, что топикстартер в целом плохо ориентируется в данном вопросе. А вот в чём, собственно, засада (чувствительность не устраивает, СКО или что другое...) из текста как раз и не понятно.
НикНик
Ранг: 305
29.03.2012 // 1:19:06
Chemflow пишет:
Да не коксуется там ничего. Просто пламя этакого апельсинового оттенка. Изменяется его прозрачность, видимо слегка температура и восстановительно/окислительные качества. Угольки нагорают на горелке только при использовании пламени ацетилен-закись азота.
В пламени пропан-бутан-воздух кой чего мерять можно, чувствительность определения свинца и кадмия, например, будет не хуже чем в ацетилен-воздух. Это если не принимать во внимание, что ПААС вообще мало подходит для решения таких задач
Раньше на спектрометре Сатурн для многих измерений мы с успехом использовали пламя пропан-бутан-закись азота. Оно во многом похоже на ацетилен-воздух. Может подойдет такой вариант, если его можно реализовать на Квант'е?
smihailov
Ранг: 5
29.03.2012 // 9:10:36
HimMos пишет:
Раньше для очистки использовали гератоль. Делают сейчас - не знаю, но можно сделать самому. Погуглите. Пропан - низкая температура.
HimMos
Ранг: 5
29.03.2012 // 13:03:19
Как правильно тут отметили у нас пламя апельсинового-красноватого оттенка (думаем из-за чистоты ацетилена).
Позвонив в Кортек нам сказали, что лучше работат на пропан-воздух, чем на грязном ацетилене (результаты будут занижены-завышены процентов на 20-30!!).
Вот мы и озадачились!
Определяем мы на Квант-2А: железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, ртуть, стронций, хром, цинк.
P.S. воздух подается компрессором.
clatrat
Ранг: 1059
29.03.2012 // 13:22:40
HimMos пишет:
все равно не совсем понятно, что же вам мешает определять на 'грязном' газе... Только мнение представителя кортэка?вы сами проводили необходимый контроль?добавки делали?
На пропане можно анализировать все ваши металлы,кроме мышьяка и хрома. Железо будет слегка занижено. Но есть ли у вас горелка пропановая, трехщелевая? Если нет, то будут трудности с факелом пламени и чувствительностью
