Газ носитель для ААС >>>
  Ответов в этой теме: 12
vuhqhol
Ранг: 129
30.03.2012 // 1:34:29
HimMos пишет:
Определяем мы на Квант-2А: железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, ртуть, стронций, хром, цинк...
Про хром и стронций при работе на пропане можете сразу забыть, кобальт, марганец и железо определяться будут, но ошибка может быть различной величины в зависимости от состава пробы. Кювету для определения мышьяка в пропановом пламени греть можно, но с подачей дополнительного воздуха и избытком пропана.
Вообще, рекомендации по использованию того или иного газа даны в Ваших методиках. Как там написано-так Вы и должны делать.
А какие проблемы возникают в связи с Вашим грязным ацетиленом?? Совсем нет чувствительности по стронцию или сигнал скачет на всех элементах?
vuhqhol
Ранг: 129
30.03.2012 // 1:47:51
clatrat пишет:
...На пропане можно анализировать все ваши металлы,кроме мышьяка и хрома. Железо будет слегка занижено. Но есть ли у вас горелка пропановая, трехщелевая? Если нет, то будут трудности с факелом пламени и чувствительностью
Мышьяк-то как раз можно (гидридным методом). Железо может быть и не занижено, а может-занижено и не слабо (раза в 2), это смотря какая проба. Производитель не рекомендует определять в пропановом пламени из перечисленного: марганец,железо, хром, кобальт, стронций.
На любой горелке кроме родной пропановой прибор пламя не подожгёт. (Обмануть защиту можно, но лучше-не нужно. В Чернобыле обманули...)
