покрытие нерж. стали дисульфидом молибдена >>>
| Автор | Тема: покрытие нерж. стали дисульфидом молибдена | ||
bug_mo Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте. Требуется покрыть лист нержавеющей стали тонким слоем дисульфида молибдена, желательно гальваническим методом . подскажите как это можно сделать в домашних условиях. спасибо заранее) |
А откуда уверенность, что ваша задача имеет решение? |
уверенности нет) я с химией на Вы)). неужели задача не выполнима? |
1. Зачем? 2. Помазать смазкой для ШРУСов недостаточно? |
Chemflow Пользователь Ранг: 120 |
Редактировано 1 раз(а) В домашних вряд ли получится. Где-то я видел статью как сначала деталь обрабатывали молибденсодержащей смазкой или маслом, а потом сували в печь для выжигания органики с подачей воздуха. Грели по-моему не выше 350 °С больше суток. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Дисульфид молибдена гальваническим способом нанести нельзя. Это, как правило, напыляемое покрытие. Например в виде аэрозоля. Как вариант |
вобщем стальные пластины будут электродами электролизера, а дисульфид молибдена будет катализатором электролиза. |
всем спасибо за ответы) буду пробовать осаждать в печи) |
А-а, так этим Илья Муромец занимался? |
Отпишитесь потом, если получится. Эту статью я, по-моему, видел в известиях ВолгГТУ. |
Костя Пользователь Ранг: 576 |
Это вообще невозможно. Возьмите ДМС с со связующим, напрмиер, смешайте с канифолью и скипидаром, потом наносите. |
