покрытие нерж. стали дисульфидом молибдена >>>
  Ответов в этой теме: 19
Chemflow
Ранг: 120
31.03.2012 // 12:55:43
Костя пишет:
Это вообще невозможно. Возьмите ДМС с со связующим, напрмиер, смешайте с канифолью и скипидаром, потом наносите.
Откуда такая уверенность, что это невозможно?
Костя
Ранг: 576
31.03.2012 // 17:10:49
процессов получения функциональных покрытий вообще не так много, едва ли покрытие из дмс будет иметь особо полезные свойства
Chemflow
Ранг: 120
31.03.2012 // 19:01:12
ДМС, я так понимаю, дисульфидмолибденовая смазка? При нанесении ее тонким слоем на поверхность металла, а затем при выжигании в печи, вся органика смазки выгорит, а дисульфид молибдена останется и войдет в контакт с металлом. Стечь смазка не успеет. При 350 °С сразу начнет выгорать.
sinthetic
Ранг: 3640
31.03.2012 // 20:04:36
Chemflow пишет:
А за счёт чего адгезия будет?
Chemflow
Ранг: 120
31.03.2012 // 20:33:27
За счет образования дополнительной химической связи металл-сера при высокой температуре.
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2012 // 12:24:55
Chemflow пишет:
В таких случаях механохимия куда лучше работает, чем термика.
Пористый слой, образующийся при испарении летучих соединений, имеет плохое сцепление с поверхностью. А низкотемпературное выгорание - это вообще сплошная грязь.
Chemflow
Ранг: 120
01.04.2012 // 14:06:13
При длительном выжигании, да еще и с принудительной подачей воздуха, от остатков грязи не останется и следа.
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2012 // 21:07:35
Chemflow пишет:
При 350 С? Это углерод-то? Не затронув сульфидов? Да не смешите.
Chemflow
Ранг: 120
02.04.2012 // 0:46:06
Ну тут спорить бестолку. Тут пробовать надо. Вообще дисульфид молибдена начинает окисляться при 400-600 °С. При 350 °С может частично окисляться, но с низкой скоростью. Углерод не восстановит его до металла при таких условиях. Согласен, что возможны конкурирующие реакции образования карбосульфидов, карбидов и пр. Но и никто не спорит, что метод идеален - гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Пока не попробуешь, говорить тут не о чем.
