чем воняет сварочный аэрозоль? >>>
Как раз все умеют различать аэрозоль производных металлов от запаха паров примесей газов, используемых для резки/сварки. По одному вдоху регко отличить - режут металл или сваривают. Я про сварку оцинковки не говорю пока что. |
Редактировано 2 раз(а) |
1) следуете методикам; 2) ничего по ним не находите; 3) вывод - воняет потом (перегаром, чесноком) - нужное зачеркнуть - от персонала сварщиков. 4) и, совершенно верно, "никакой инициативы". В конце концов, вы учёные-исследователи, разработчики стандартов, искатели приключений на интересные места или же простые исполнители? |
А в Ваших методиках хоть раз упоминается запах? Да, факел сварочной горелки дасть оксидов азота с окружающим воздухом. Я сам ссылка и есть (с) мой
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) 1. А хрен его знает, чем может вонять, нос - это как раз тот самый "прибор", который не внесен ни в один реестр СИ. 2.Обратите внимание на работу приточно-вытяжной вентиляции и кратность воздухо-обмена в помещении. Это все нормируется. 3. ...Неядовитая пыль ... 10 Неядовитая пыль, содержащая свыше 70% SiO2 (кварца) ... 1 Окись углерода СО ... 20 Сернистый ангидрид SO3 ... 20 Окислы азота, в пересчете на N2O5 ... 5,0 Окислы цинка ZnO ... 5,0 Фтористый водород HF и соли фтористо-водородной кислоты ... 0,5 Соединения марганца в пересчете на МnО2 ... 0,3 Мышьяковистый водород ... 0,3 Соединения свинца (за исключением сернистого свинца) ... 0,01 Окислы бериллия ... 0,001 При плазменных процессах нагрева (сварке, резке, напылении) образуется интенсивный высокочастотный шум и ультразвуковые колебания, а также значительные количества озона и окислов азота. В этих случаях рекомендуется применять усиленную местную вентиляцию и средства индивидуальной защиты слухового аппарата работающих... ...В помещении, где производится газопламенная обработка металла, должна быть обеспечена вентиляция для удаления вредных газов. Общеобменная вентиляция должна быть рассчитана на подачу 2500—3000 м3 воздуха на 1 м3 сжигаемого ацетилена, а в помещениях малых объемов (сосудах, цистернах, отсеках и пр.) - 4000—5000 м3 воздуха на 1 м3 сжигаемого ацетилена. Местные отсосы должны удалять воздух в количестве: 1700—2500 м3/ч от постоянных постов обработки мелких деталей; 3000 м3/ч на 1 м2 площади секции от секционированных столов машинной резки; 250—500 м3/ч на 1 мм толщины реза от постов кислородно-флюсовой резки и резки высокомарганцовистой стали... 4.По поводу снобизма, зачем так сразу? Обращайтесь запросто, ну скажем, "ваше сиятельство", этого достаточно.... ![]() |
санитарочка Пользователь Ранг: 109 |
Да и правда, Ваше сиятельство. Еще раз попробую рассказать все с начала химикам в вашем лице. Мы контролируем условия труда на рабочем месте. У сварщика все понятно, и в зоне дыхания, в зависимости от состояния вентиляции, прекрасно находим и марганец, и железо, и фториды, а при аргонной сварке и озон с окислами азота. Да, аргон, предвидя сейчас же вопрос: "так аргон или ацетилен". И то, и другое, я же говорю о разных видах сварки и резки. И о том, что смесь подается из баллона, я не говорила, я ответила, с чем режут металл (да, смешивается ацетилен с воздухом, тоже из баллона), баллоны белый и черный, хотя это к делу не относится. И ясно, что воняет не ацетиленом, я бы не спрашивала. Вообще ощущение такое, что попала не на форум химиков, а на соревнование острословов. Я не исследователь, тем более не ученый, а обычный рутинный исполнитель (обратите внимания на ник), который просто хочет понимать, что делает. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
При всё прочем, что было сказано, действительно воняет специфическим запахом. Особенно сильный запах при резке мокрого и ржавого железа. Запах слышен при работе на свежем воздухе метров за 50. Возможно этот запах - запах соединений железа? Мелкодисперсных оксидов? Причём запах сохраняется даже после прекращения работы газосварщика. При электросварке такого запаха нет. |
Он подобен запаху после протирания железа (даже иногда нержи) мокрой тряпкой. Таки да, полагаю, о чём было сказано выше. |
Спасибо, добрый Вирус! Оказывается, и Сиятельства могут быть снисходительны, и даже признаться, что, да -воняет
Ответов в этой теме: 29
