Анализ кремния на ICP >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Анализ кремния на ICP
Максус
Ранг: 36
30.03.2012 // 13:46:53
Добрый день!На работе возник вопрос как проанализировать неизвестное вещество(мы предполагаем так оксиды кремния) на ICP.Проблема, как перевисти силикаты в растворимую форму.SiO2 в очень измельчённом состоянии реагирует с раствором щёлочи.Кто-нибудь занимался подобным?Какие проблемы возникали при анализе?Спасибо за ответы.
Чёрный аналитик
Ранг: 342
30.03.2012 // 14:03:51
Максус пишет:
Для аналиа сильнощелочных растворов на ИСП нужна инертная система ввода проб или хотя бы платиновая горелка. Иначе растворите кварцевую. Это если действительно всё растворите. А вот сплавление с карбонатами и последующее растворение в разбавленной соляной кислоте позволит обойтись без неё.
Максус
Ранг: 36
31.03.2012 // 3:52:07
Чёрный аналитик пишет:
Максус пишет:
А там какая температура нужна?за 1000 цельсия,я полагаю.В муфеле это возможно?
Максус
Ранг: 36
31.03.2012 // 3:55:05
Максус пишет:
Максус пишет:
И зачем силикат натрия обрабатывать кислотой?Кремненевая выпадет осадок,а нам нужна именно растворимая форма.
Nimraad
Ранг: 87
31.03.2012 // 7:19:09
Стандартная методика силикатного анализа горных пород, почв и руд на ИСП-ОЭС следующая. Навеска образца сплавляется с метоборатом лития в муфельной печке при 1000 град. в платиновом или графитовом тигле, затем растворяется в 5 % HCl, вводится скандий как внутренний стандарт и вперёд. Спекать можно с бурой если нет метабората лития.
Nimraad
Ранг: 87
31.03.2012 // 7:25:31
В Уолше про силикатный анализ и пробоподготовку рассказано www.twirpx.com/file/758686/ А также есть аттестованные методики.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
chaika
Ранг: 120
01.04.2012 // 14:33:24
На днях растворяли порошок чистого кремния в плавиковке с азоткой. Он практически на холоду растворился (Р=0,3 г, 9 мл азотки, 4 мл плавиковки), но по методике разложения, потом ещё в микроволновую систему поставили при 190 градусах погрели. Разбавили до 50 мл б/дистилятом. Измеряли затем B, P, Fe на Optima 7000. Никаких проблем.
Чёрный аналитик
Ранг: 342
02.04.2012 // 11:41:25
chaika пишет:
С этой методикой всё в порядке, но что будет, если нужно определять сам кремний? В этом вопрос. Бывают, к сожалению, и такие задачи. (
chaika
Ранг: 120
02.04.2012 // 17:51:36
chaika пишет:
Вопрос же был - как проанализировать неизвестное вещество(мы предполагаем так оксиды кремния) на ICP.Проблема, как перевисти силикаты в растворимую форму SiO2....
Юлёна
Ранг: 11
03.04.2012 // 23:53:39
Занимаюсь определением хим. состава стекла. SiO2 до 75%. Освоили разложение и в микроволновой печи (несколько часов при опр. температуре и с опр. набором кислот) , и сплавлением (1,5 суток), если интересует...
Чёрный аналитик
Ранг: 342
04.04.2012 // 9:32:13
Юлёна пишет:
Сам кремний определяете? Как боретесь с улетучиванием SiF4? Или не всё так страшно в случае микроволновки? Поделитесь подробностями, пожалуйста! Аттестованные методики не так важны, важен Ваш бесценный опыт!
