Анализ кремния на ICP >>>
  Ответов в этой теме: 22
Юлёна
Ранг: 11
04.04.2012 // 19:45:11
Определяем именно Si.
В случае с микроволновкой на первом этапе добавляем HF, HNO3 и H2SO4 (или HCl), прокручиваем программу 1-го разложения, охлаждаем до комн. температуры. Всю оставшуюся в автоклаве нерастворимость убираем на следующем этапе с помощью H3BO3 (или порошок, или насыщенный раствор). Вроде все что надо остается в растворе.
Но если работаете только на результат, то разложите лучше в платине на горелке и т.д.
Не очень поняла про микроволновку, но.. все-таки хорошее изобретение. Другое дело, что ICP предназначен для микроколичеств.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
05.04.2012 // 10:18:25
Юлёна пишет:
Про микроволновку я в том смысле, что система всё-таки закрытая, и потери кремния должны быть небольшими.
На первом этапе разложения кремний не улетает? Какую задаёте температуру? (я ставлю 200 гордусов - много?). Меня смущает именно этот вопрос. У меня получаются стабильно заниженные результаты по кремнию (процентов на 10-20, почвы/силикатные породы). И вроде никакого нерастворимого остатка не видно.
Тоже пытаемся определять на ИСП основные компоненты. Пока с переменным успехом. Главный успех, кстати, это покупка РФА . Но там свои трудности.
Юлёна
Ранг: 11
05.04.2012 // 14:46:40
Вряд ли дело в температуре... Berhof предлагает способы разложения песка при температуре от 135 градусов чтоли до 250.
Осадок могут сформировать нерастворимые фториды. Борная кислота это предупреждает.
Кстати, Вы Уолша читали по этой теме?
Если готовы попробовать разные способы разложения, то могу предложить Вам информацию.
Вы не анализируете доломит, мел, полевой шпат случайно. У меня там Al не получается. А может по поводу S в стекле можете что-нибудь предложить.
Юлёна
Ранг: 11
11.04.2012 // 23:35:36
Up!
Чёрный аналитик
Ранг: 337
12.04.2012 // 15:25:24
При микроволновом разложении смесью ЦВ и HCl микрокомпоненты получаются хорошо. Кремний, алюминий, калий, магний, - заниженные результаты. Осадка вроде не видно. Думал, кремний частично улетает при сбросе давления. Про остальные элементы думаю, что образуются смешанные фториды. Идентифицировать не чем. Как бороться с ними - непонятно.
Да! Мне просто стыдно. Уолша читать не доводилось.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Юлёна
Ранг: 11
12.04.2012 // 22:36:37
У нас как раз вообще проблем нет с K и Mg. Сколько их у вас?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
13.04.2012 // 11:45:47
Юлёна пишет:
десятки тысяч ппм. Может, дело и не в разложении. Приходится очень сильно разбавлять раствор - ошибки неизбежны.
Ekaterina Shu
Ранг: 5
22.12.2020 // 14:50:26
Чёрный аналитик пишет:
Юлёна пишет:
Здравствуйте! Можно прокосультироваться по поводу кремния?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
26.12.2020 // 16:48:36
Здравствуйте!
Что Вас интересует?
Ekaterina Shu
Ранг: 5
28.12.2020 // 9:56:45
Здравствуйте!
Что Вас интересует?
[/Здравствуйте! Делаем кремний на ААС в воздухе рабочей зоны. Тоже получаются заниженные результаты. Удалось ли Вам решить эту проблему? Фильтры сжигаем в муфеле при температуре 500 градусов в течение 2 часов. Затем с гидроокисью натрия еще 20 мин.
