ВЭЖХ Попытка воспроизвести методику из Eu. Ph. >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: ВЭЖХ Попытка воспроизвести методику из Eu. Ph.
nk_guapa
Ранг: 15
30.03.2012 // 14:57:01
Возникла такая проблема. Необходимо провести анализ субстанции согласно методики из европейской фармакопеи. Указана колонка: 4,6х150, 5 мкм, С18 эндкеп. На Zorbax Eclipse XDB-C18 в указанных в методике условиях (подв.фаза - орг.р-ль:буфер, поток) вещество выходит в мертвом объеме, никаких примесей не видно. При уменьшении доли орг. р-ля в элюенте время удерживания основного пика возрастает, и появляются примеси. Но дело в том, что в статье указаны относительные времена удерживания примесей, по которым проводится их идентификация. А при изменении состава подвижной фазы изменяются и относительные времена удерживания, т.е. нельзя будет идентифицировать примеси по относительным временам удерживания. Остается только изменять поток? Или колонка не подходит?
Serga
Ранг: 1806
30.03.2012 // 15:59:02
nk_guapa пишет:
Интересно- ДО или ПОСЛЕ основного вещества появляются эти примеси? И что за вещество- это секрет?
абр
Ранг: 913
30.03.2012 // 16:59:23
nk_guapa пишет: ... в статье указаны относительные времена удерживания примесей....
по отношению к чему?
leshkin-yo
Ранг: 213
30.03.2012 // 22:44:24
абр пишет:
Время выхода пика АФС принемается за 1. Нарпимер время выхода основного вещества 7,5мин, относительное время выхода примеси около 0,45. 7,5*0,45=3,375.
leshkin-yo
Ранг: 213
30.03.2012 // 22:49:04
nk_guapa пишет:
посмотрите монографию Ph. Eur. 2.2.46
Там расписаны допустимые изменения для каждого вида хроматографии.
А примеси можно проколоть по отдельности и идентифицировать.
4iter
Ранг: 89
02.04.2012 // 0:35:34
Колонка колонке рознь. Как минимум необходимо знать какое вещество анализируете, чтобы узнать на какой колонке делалось по ЕР, а там уже искать аналог.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
nk_guapa
Ранг: 15
02.04.2012 // 10:39:38
Serga пишет:
Анализируем флударабина фосфат. То, что появляются примеси - это "хорошо", поскольку при анализе на колонке Inertsil ODS-3 250 мм они есть. Примеси и до, и после основного пика.
nk_guapa
Ранг: 15
02.04.2012 // 10:48:20
leshkin-yo пишет:
Насчет допустимых изменений известно. А вот с примесями сложно - нет их, в чем и проблема... Остается при идентификации примесей ориентироваться на их относительные времена удерживания.
nk_guapa
Ранг: 15
02.04.2012 // 12:04:32
При разработке методики в частной фармакопейной статье европейской фармакопеи использовалась колонка с массовой долей углерода 20%, а у Zorbax - 10%. Может быть, в этом причина?
Farma
Ранг: 382
02.04.2012 // 14:22:57
nk_guapa пишет:
Вполне может быть. А может быть и по ряду других причин-параметров Вашей колонки. Я бы посоветовал либо найти прописанную колонку, либо поиграться с элюентом (что не есть гут с регуляторной точки зрения ). Изменение скорости потока вероятнее всего ничего не даст - мёртвый объём он и в Африке мёртвый, нужно удержать основное вещество. А вообще ситуация довольно стандартная.
nk_guapa
Ранг: 15
02.04.2012 // 15:45:53
Farma пишет:
... Я бы посоветовал либо найти прописанную колонку, либо поиграться с элюентом (что не есть гут с регуляторной точки зрения ). Изменение скорости потока вероятнее всего ничего не даст ...
уменьшение скорости потока, конечно, увеличивает время выхода, но при этом и размывает пик. остается варьировать состав элюента, но здесь надо остаться в пределах допустимых фармакопеей границ.
