ВЭЖХ Попытка воспроизвести методику из Eu. Ph. >>>
  Ответов в этой теме: 21
Farma
Ранг: 382
02.04.2012 // 20:38:53
nk_guapa пишет:
Farma пишет:
... Я бы посоветовал либо найти прописанную колонку, либо поиграться с элюентом (что не есть гут с регуляторной точки зрения ). Изменение скорости потока вероятнее всего ничего не даст ...
уменьшение скорости потока, конечно, увеличивает время выхода, но при этом и размывает пик.
Я быть может не совсем правильно Вас понял: Вы написали, что основное вещество вылетает с мёртвым объёмом (то есть удерживания нет). Я очень сомневаюсь, что снижение расхода позволит его удержать в таком случае. Времена выхода пиков (в том числе и мертвака) вырастут, конечно, но коэффициенты ёмкости останутся приблизительно теми же. То есть задачу свою Вы не решите.
4iter
Ранг: 89
03.04.2012 // 0:27:02
nk_guapa пишет:
При разработке методики в частной фармакопейной статье европейской фармакопеи использовалась колонка с массовой долей углерода 20%, а у Zorbax - 10%. Может быть, в этом причина?
На сколько понимаю в оригинале используется Chemcosorb 5-ODS-H, а она уж очень сильно будет отличаться от Zorbax по своим свойствам. Или колонку похожую искать по свойствам или оригинал. С относительными временами удерживания по примесям можно и промазать (для чего-то совпадет, а что-то может сильно отличаться). Раньше где-то встречал, что в фармакопейной методике относительные времена удерживания могут варьироваться в +-10% от искомого.
И уважаемый Farma прав, так как уменьшение потока элюента не приведет к желаемому результату.
И еще: ну не смотря на то, что Zorbax сильно отличается от оригинальной колонки, какие размеры у нее?
В пользу оригинальной колонки: как-то раз необходимо было проанализировать по фарм статье одно вещество. Так как постоянно работали с Zorbax, то заказали именно Zorbax (аналог Waters). Месяц просто был потерян зря, так как ничего не получилось сделать. Еще месяц ушел на то, чтобы привезли колонку Waters и все заработало...
nk_guapa
Ранг: 15
03.04.2012 // 13:27:07
nk_guapa
Ранг: 15
03.04.2012 // 13:29:08
Farma пишет:
Да, вы правы, изменение потока не сможет "задержать" вещество на колонке, поэтому остается менять состав подвижной фазы либо заменить колонку.
nk_guapa
Ранг: 15
03.04.2012 // 13:44:46
4iter пишет:
...не смотря на то, что Zorbax сильно отличается от оригинальной колонки, какие размеры у нее?
150*4,6, 5 мкм - как прописано в фармстатье
Оригинальную колонку пока не удалось найти, сейчас пробуем на другой - Inertsil 250*4.6. С ней получше, но тоже не все гладко. В фармстатье есть хроматограмма стандартного раствора. Ее нужно использовать для идентификации примесей. В методе А (примеси до основного пика) все хорошо с относительными временами удерживания. А в методе В (примеси после) профиль "нашего" стандарта практически полностью совпадает с приведенным в фармстатье, однако относительные времена - нет, причем более, чем на 10%.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
4iter
Ранг: 89
04.04.2012 // 9:31:56
nk_guapa пишет:
Оно и должно быть лучше, так как у Вас колонка на 100 мм длиннее и соответственно происходит лучшее разделение за счет увеличения удерживания на этих 100 мм, но как Вы правильно заметили, все равно не все гладко.
4iter
Ранг: 89
04.04.2012 // 9:44:07
посмотрел сейчас статью в USP там используется L1 сорбент, по сути под него подходят Zorbax Stable Bond, Extend, Rx, ODS, Eclipse. Но там тоже в оригинале используют колонку Chemosorb производства Dychrom. Вот тебе и налоги...
valerra
Ранг: 141
03.05.2012 // 14:18:14
nk_guapa пишет:
Serga пишет:
Интересно- ДО или ПОСЛЕ основного вещества появляются эти примеси? И что за вещество- это секрет?
Анализируем флударабина фосфат. То, что появляются примеси - это "хорошо", поскольку при анализе на колонке Inertsil ODS-3 250 мм они есть. Примеси и до, и после основного пика.
О! Флюдарабин!
На зорбаксе не получится. Там два набора примесей и ФСО для их идентификации. Раннеэлюирущиеся примеси хорошо получаются на колонке Symetry C18. Позднеэлюирующиеся примеси... тоже получаются, но на этой колонке в ФСО отдалилось еще несколько примесей и пришлось поломать голову - какая где. Европа флударабин анализирует на какой то японской экзотике, что найти ее не удалось.
Отмечу, что оригинальный препарат - таблетки Флюдара примеси меряет в точности по фармакопее ES.
nk_guapa
Ранг: 15
14.05.2012 // 14:41:25
valerra пишет:
А как вы определяли, где какая примесь в методе Б? У вас были стандарты примесей? Для примесей до основного пика относительные времена удерживания совпали с указанными в Фармакопее? А с оценкой пригодности системы проблем не было?
MeOH
Ранг: 487
18.05.2012 // 20:28:45
при нарушении относительных времен выхода при сохранении типа хроматографического разделения и порядка выхода веществ эту методику примет любой адекватный эксперт. так что не заморачивайтесь... подберите условия. если что, EDQM к этой методике рекомендует 0.15 m, diam. = 4.6 mm, 5 µm, Chemcosorb 5-ODS-H, 5 не критическая разница ИМХО
