Aiir
Ранг: 5
07.03.2017 // 14:02:09
Доброго времени суток Подскажите, сколько ампул по 5 мл ГСО с конценрацией 1,00 мг/см3 нужно взять , что бы получить 1 литр раствора с концентрацией 50 мг/л ?? p.s. прошу сильно ногами не пинать , так как не химик я , но приходиться выполнять обязанности химика на предприятии...
clatrat
Ранг: 1059
07.03.2017 // 14:10:26
Aiir пишет: Доброго времени суток Подскажите, сколько ампул по 5 мл ГСО с конценрацией 1,00 мг/см3 нужно взять , что бы получить 1 литр раствора с концентрацией 50 мг/л ?? p.s. прошу сильно ногами не пинать , так как не химик я , но приходиться выполнять обязанности химика на предприятии...
Во-первых, в коробочке с ГСО часто бывает инструкция с примерами приготовления растворов с разными концентрациями. Во-вторых, вряд ли ГСО будет иметь концентрацию 1,00 мг/см3. Ищите аттестованное значение. В-третьих, увольняйтесь.
Юлия Хо
Ранг: 806
07.03.2017 // 14:36:43
Вы уверены , что нужно это получить из ГСО? это 5 мл в колбе на сто..то есть 50 мл на 1 литр. Звучит странно, угробить 10 ампул на непонятный раствор.
clatrat
Ранг: 1059
07.03.2017 // 14:50:51
Юлия Хо пишет:
Внимательней, коллега, внимательней
Aiir
Ранг: 5
09.03.2017 // 8:42:52
clatrat пишет:
Во-первых , коробочки с ГСО ещё нет в наличии ( только предполагается его заказ ) Во-вторых, ГСО действительно имеет концентрацию 1 мг/см3 ( это ГСО скандия ) В-третьих, не дождётесь
Ранг: 246 |
Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Aiir
Ранг: 5
09.03.2017 // 8:51:09
Юлия Хо пишет:
Можно получить и не из ГСО , а взять чистый метал скандий , ( 0,05 г на 1 литр ) но взять у нас его особо негде , а там где всё таки есть нет уверенности что скандий будет нужной чистоты ( 99,99 % ) И потом , почему угробить на непонятный раствор ?! - 1000 проб и нет литра ! ( на 1 анализируемую пробу добавляется 1 мл раствора скандия )
AntonyN6
Ранг: 1025
09.03.2017 // 10:02:00
Ну можете взять 5 мл ГСО до 100 мл в колбе... и так 10 раз. Но я бы так не делал. А что нет ампул по 50 мл? Многие ГСО есть у Экроса по 50 мл в фасовке.
CITАС
Ранг: 360
09.03.2017 // 10:02:29
Aiir пишет:
Юлия Хо пишет:
Судя, по Вашей прописи, раствор скандия Вы используете в качестве внутреннего стандарта при определении элементов методом ИСП-ОЭС (ИСП-АЭС). Мы в практике аналитических работ используем RM Merck или Sigma.
clatrat
Ранг: 1059
09.03.2017 // 10:14:18
Aiir пишет:
Ну вот это надо было с самого начала тоже обозначать...Что у вас такие объемы проб.
Ну как вариант, вы можете добавлять в пробу не 1 мл 50мг/л раствора, а 0,1 мл 500 мг/л раствора. Тогда вам хватит 100 мл стандартного раствора из одной ампулы ГСО.
Aiir
Ранг: 5
10.03.2017 // 8:59:18
AntonyN6 пишет:
Ампулы по 50 мл у нас не выпускаются ( я не из России , а Экрос это я так понял российский поставщик лабораторного оборудования и материалов ) и да , наверное вариант с 5 мл развести в 100 мл будет самый оптимальный , спасибо за подсказку
