Про ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 36
Aiir
Ранг: 5
10.03.2017 // 9:18:03
CITАС пишет:
Aiir пишет:
Юлия Хо пишет:
Aiir пишет:
Доброго времени суток
Подскажите, сколько ампул по 5 мл ГСО с конценрацией 1,00 мг/см3 нужно взять , что бы получить 1 литр раствора с концентрацией 50 мг/л ??
p.s. прошу сильно ногами не пинать , так как не химик я , но приходиться выполнять обязанности химика на предприятии...
Вы уверены , что нужно это получить из ГСО? это 5 мл в колбе на сто..то есть 50 мл на 1 литр. Звучит странно, угробить 10 ампул на непонятный раствор.
Можно получить и не из ГСО , а взять чистый метал скандий , ( 0,05 г на 1 литр ) но взять у нас его особо негде , а там где всё таки есть нет уверенности что скандий будет нужной чистоты ( 99,99 % )
И потом , почему угробить на непонятный раствор ?! - 1000 проб и нет литра ! ( на 1 анализируемую пробу добавляется 1 мл раствора скандия )
Судя, по Вашей прописи, раствор скандия Вы используете в качестве внутреннего стандарта при определении элементов методом ИСП-ОЭС (ИСП-АЭС). Мы в практике аналитических работ используем RM Merck или Sigma.
Да , действительно у нас установлен iCAP 7200 Duo ( подарок от городской власти ) , а использовать реактивы и материалы Merck - уууу... , это для нас наверное не сбыточная мечта
CITАС
Ранг: 360
10.03.2017 // 9:20:24
Aiir пишет:
AntonyN6 пишет:
Aiir пишет:
Ну можете взять 5 мл ГСО до 100 мл в колбе... и так 10 раз. Но я бы так не делал.
А что нет ампул по 50 мл? Многие ГСО есть у Экроса по 50 мл в фасовке.
Ампулы по 50 мл у нас не выпускаются ( я не из России , а Экрос это я так понял российский поставщик лабораторного оборудования и материалов ) и да , наверное вариант с 5 мл развести в 100 мл будет самый оптимальный , спасибо за подсказку
Отбираете пипеткой, лучше, с одной отметкой (как вариант, пипетка Мора) аликовоту раствора скандия - концентрацией 1 г/дм3 в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводите до метки необходимым растворителем. Обычно, в качестве растворителя используют разбавленный раствор кислоты или blank.
Юлия Хо
Ранг: 806
10.03.2017 // 9:30:45
Aiir пишет:
AntonyN6 пишет:
Aiir пишет:
Просто вы в задаче писали о получении литра..
bernat58
28.02.2020 // 22:30:48
2,40 г химически чистого AgNO 3 растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм 3 .
1 см 3 раствора эквивалентен 0,5 мг С l - . Почему именно столько 0,5 мг С l -?Как определили?
Zyf
Ранг: 389
29.02.2020 // 1:06:13
bernat58 пишет:
2,4 надо умножить на 0,635 (массовую долю серебра в нитрате). Получится 1,53 г. Потом вычисляем сколько это в молях. Надо 1,53 разделить на 107,87 (молярная масса серебра). Получится 0,014128 моль. И потом надо это число умножить на молярную массу хлора - 35.457. У меня получилось 0.5009 г. Это для 1 литра раствора нитрата в котором содержится 1,53"г серебра. Получается для милилитра надо поделить все массы на 1000. Это будет 0,5 мг хлоридов.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Zyf
Ранг: 389
29.02.2020 // 8:13:18
Ой, еще забыла - в самом начале расчета надо 2,4 г умножить сначала на содержание самого нитрата серебра в поставляемом Вам реактиве. А это из паспорта на реактив берут данные. Наверное где-то 99-98%. А потом уже полученное число умножать на 0,635.
