shift
Ранг: 5
18.04.2012 // 9:14:58
Перепелкин К пишет: т.е. согласно ваших расчетов вместо "mg/m3 = ppm × 1,245" указанных в первом вашем посте должно быть"mg/m3 = ppm / 1,245". И вроде бы согласно ваших расчетов это верно... А формулу из документа правильно переписали?
В том то и дело, что переписал правильно. Но так как стандарт буржуйский, может у них совсем по-другому считают. Потому и встал вопрос.
Максус
Ранг: 36
18.04.2012 // 11:49:13
shift пишет:
Foxic пишет: Для перевода разных единиц концентраций в другие есть еще такое ISO 14912... Может кому-то пригодиться
Интересует пересчет именно по 18453, да и ISO 14912 на руках не имею.
Киньте ссылку где можно скачать ISO 14912
Максус
Ранг: 36
18.04.2012 // 11:50:12
shift пишет:
киньте ссылку на ISO 14912
Перепелкин К
Ранг: 854
18.04.2012 // 13:05:42
shift пишет:
Стандарт на оригинальном языке? Есть в электронном варианте? Если не оригинал, то стоит поискать оригинальный вариант. Если оригинал и есть в электронном виде -пришлите на k.perepelkin(сабяка)chromatec.ru
Пал Палыч
Ранг: 184
18.04.2012 // 18:25:03
Перепелкин К пишет:
shift пишет: Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться с вами касательно пересчета ppm в мг/м3 по ISO 18453. В нем фигурирует такая формула: "mg/m3 = ppm × 1,245". Значение . 1,245 комментируется как "approximate for water". Физический смысл этого значения мне не понятен, откуда оно появилось. Весь пересчет необходим для перевода ppm в ТТР по влаге. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
Я так понимаю, что ppm(v), т.е. милионные доли от объема. 1, 245 - это соотношение молярной массы воды и средней молярной массы газа. Т.к. состав газа (природного) не постоянен, то и соотношение приблизительное. Для чистого метана получается 1,28, чем более жирный газ, тем это число ниже. P.s. Не придирайтесь пожалуйста к словам, сам вижу. что терминами воспользовался не слишком точно.
Господа, а чего вы решили, что ppm'ы в формуле именно объёмные? Приписочка "(v)" появилась, кажется, только в посте г-на Перепёлкина. Если принять, что ppm'ы массовые, тогда всё станет на свои места.
Ранг: 246 |
Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Стриж
Ранг: 57
18.04.2012 // 19:15:00
Уважаемый зачинатель темы! В формуле раздела D.2.4 указанного Вами буржуйского стандарта "классическая" ошибка. При переводе ppm-ов в милиграммы на нормальный кубометр газа конечно надо делить на указанный к-т. Данный к-т получен при стандартных условиях с учетом к-та сжимаемости.
