Пересчет ppm в мг/м3 по ISO 18453 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Пересчет ppm в мг/м3 по ISO 18453
shift
Ранг: 5
12.04.2012 // 15:39:15
Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться с вами касательно пересчета ppm в мг/м3 по ISO 18453. В нем фигурирует такая формула: "mg/m3 = ppm × 1,245". Значение 1,245 комментируется как "approximate for water". Физический смысл этого значения мне не понятен, откуда оно появилось. Весь пересчет необходим для перевода ppm в ТТР по влаге. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
Перепелкин К
Ранг: 854
12.04.2012 // 18:11:17
shift пишет:
Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться с вами касательно пересчета ppm в мг/м3 по ISO 18453. В нем фигурирует такая формула: "mg/m3 = ppm × 1,245". Значение . 1,245 комментируется как "approximate for water". Физический смысл этого значения мне не понятен, откуда оно появилось. Весь пересчет необходим для перевода ppm в ТТР по влаге. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
Я так понимаю, что ppm(v), т.е. милионные доли от объема. 1, 245 - это соотношение молярной массы воды и средней молярной массы газа. Т.к. состав газа (природного) не постоянен, то и соотношение приблизительное. Для чистого метана получается 1,28, чем более жирный газ, тем это число ниже.
P.s. Не придирайтесь пожалуйста к словам, сам вижу. что терминами воспользовался не слишком точно.
Chemflow
Ранг: 120
12.04.2012 // 19:59:54
Вообще тут даже перевод не совсем правильный. 1 ppm это 1 мг/дм3. А чтобы перевести в мг/м3 нужно еще умножить на тысячу.
Serg
Ранг: 107
12.04.2012 // 20:39:28
Перепелкин К пишет:
shift пишет:
И при чем здесь молярная масса природного газа? ppmv это отношение объема водяного пара к объему природного газа. мг/м3 отношение массы водяного пара к объему природного газа. Т.е. нам надо перевести объем водяного пара в его массу. Самый простой способ перевода это еще со школы известная зависимость, что 1 моль любого идеального газа при н.у. занимает 22,4 литра. Моль воды 18 грамм. 22.4/18=1,2444. Газ у нас не идеальный поэтому и 1,245.
shift
Ранг: 5
12.04.2012 // 21:15:49
Serg пишет:
По моим соображениям должно быть наоборот. Молярная масса воды/Молярный объем идеального газа. Тогда и единицы величин сохраняются. (18 г/моль )/ (22.413 * 0.001 м3/моль)= мг/м3? Только вот 1,245 не выходит.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.04.2012 // 8:20:26
Serg пишет:
Вы правы, я не прав. Признаю свою неправоту.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Foxic
Ранг: 29
13.04.2012 // 12:22:57
Для перевода разных единиц концентраций в другие есть еще такое ISO 14912... Может кому-то пригодиться
shift
Ранг: 5
17.04.2012 // 13:44:13
Foxic пишет:
Интересует пересчет именно по 18453, да и ISO 14912 на руках не имею.
17.04.2012 // 14:39:31
Serg пишет:
Газ у нас идеальный, но следует взять больше значащих цифр для молярного объема и молекулярной массы воды.
И вполне может получиться, что 1.245 - не точное значение... 22.414/18 = 1.245(2), но молекулярная масса воды не равна точно 18
Если взять значения из педивикии, то получается 22.413996 / 18.01528 = 1.24417
shift
Ранг: 5
17.04.2012 // 15:16:35
(22.4 м3/моль*10-3) / (18 г/моль) в единицах измерения выходит (м3/г)*10-3, что является обратной величиной мг/м3.
Мои соображения:
Дано: ppmv = Vвод.пара / Vгаза
Надо найти: мг/м3, то есть mвод.пара / Vгаза
Решение:
mвод.пара=Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у)
Vгаза= Vвод.пара / ppmv
mвод.пара / Vгаза = Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у) * (ppmv / Vвод.пара) = ppm v* (Мrводы / Vmгаза н.у)
Опять же 1,245 не выходит.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.04.2012 // 8:14:30
т.е. согласно ваших расчетов вместо "mg/m3 = ppm × 1,245" указанных в первом вашем посте должно быть"mg/m3 = ppm / 1,245". И вроде бы согласно ваших расчетов это верно... А формулу из документа правильно переписали?
