Лаурилсульфат с помощью ВЭЖХ. >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Лаурилсульфат с помощью ВЭЖХ.
Novice
Ранг: 71
18.04.2012 // 11:53:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой ВЭЖХ определения лаурилсульфата натрия. Какие приемлемые условия разделения?
ATem
Ранг: 655
18.04.2012 // 13:26:12
SLS - ион-парный реагент, честно говоря я как-то слабо представляю его ВЭЖХ-определение... В обращенке он используется как модификатор. Но вот его определение... Не, не слышал... Самому интересно, если делают, то как? javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Novice
Ранг: 71
18.04.2012 // 13:32:59
ATem пишет:
Эх, я то понимаю что он - ионпарник, однако неожиданно стала задача его определения в моющем средстве.
UniChrom
Ранг: 326
18.04.2012 // 14:03:34
Однажды один наш пользователь в качестве примера прислал HPLC lauroyl lysine. Но метода там не было.
18.04.2012 // 20:58:22
Novice пишет:
Бессмысленный вопрос, да и конкретная задача не описана.
В общем случае - IE HPLC, IP HPLC, RP HPLC и т.д., если <ККМ, соотв., если без дериватизации - RID, ELSD, CAD, Indirect UV, CD.
Если инфу копнуть, то можно много интересного найти.
Успехов.
Novice
Ранг: 71
19.04.2012 // 9:34:54
virtu пишет:
Novice пишет:
Успехов.
Спасибо за ответ.
Задача, как указывалось выше - определение лаурилсульфата натрия в моющих средствах, причем количественное.
А какую колонку взять лучше, примерный остав пф?
Альгимед Техно Альгимед Техно
Serga
Ранг: 1806
19.04.2012 // 10:07:50
А попробуй определять эту штуку в виде ионной пары с каким-нибудь светящимся в УФ катионом. На обычной обращеной фазе. Придется поэкспериментить.
Я бы его определял из сильно разбавленных растворов прямым напуском в ESI-/LC-MS. Но тоже- фиг знает, что получится.
Novice
Ранг: 71
19.04.2012 // 16:07:51
Serga пишет:
Спасибо за консультацию. А какой светящийся катион подойдет для этих целей? Может просто перевести его в кислую форму и хроматографировать? Если будет сильно удерживаться - вымыть метанолом?
Serga
Ранг: 1806
19.04.2012 // 18:46:28
Перевести сульфат в незаряженное состояние? Это надо постараться. Ни одна колонка на силикагеле такой рН не выдержит даже час. Потом, оно совершенно не поглощает в УФ, а это проблемы.
Известен способ определения ДСН с метиленовым голубым:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003269775903243
подумай, как организовать это же, но в варианте ВЭЖХ. Или рой, рой инет. Глядишь, что-нибудь откопается. Или подожди еще, мож кто наткнется, кто делал это.
Slawa
Ранг: 323
19.04.2012 // 21:08:19
А у Вас в моющием средстве из А-ПАВ только лаурилсульфат, или что-то еще?
Если только лаурилсульфат, то определяйте спектрофотометрическим методом по реакции с эозином или флоксином А.
Novice
Ранг: 71
20.04.2012 // 9:27:20
Slawa пишет:
К сожалению задача состоит именно в ВЭЖХ определении
