Программа для работы с графиками в ASCII формате. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Программа для работы с графиками в ASCII формате.
gesen
Ранг: 263
26.04.2012 // 17:53:02
Разработал программу для работы с графиками в ASCII текстовом формате. Программа подходит для любого компьютера с браузером Файер Фокс или Хром. С Интернет Эксплорером не работает, так как он не стандартный. Программа может быть использована для встраивания хроматограмм, спектров и других графиков в интернет страницы. gesen.narod.ru
Степанищев М
Ранг: 3491
26.04.2012 // 18:54:20
Вроде бы вещь полезная, вдобавок свободная. Несколько мелочей:
1. "© 2012 Все права защищены. Разрешается использовать, копировать, распространять и изменять материалы сайта."
Вам не кажется, что здесь присутствует совмещение контрарных понятий?
2. ПМСМ, было бы неплохо определять тип браузера и версию JS и сличать их с требуемыми для корректной работы скрипта.
gesen
Ранг: 263
26.04.2012 // 20:15:56
Все Файер Фоксы у меня обновились и я не могу проверить на пригодность для старых версий. По - моему, на Файер Фоксе 3 тоже работает. Почти не работает на Си Манки. Но там какая-нибудь мелочь. При разработке ориентировался на отсутствие ошибок и предупреждений браузера. Думаю, добавить ручную разметку хроматограмм, интегрирование, подготовку отчётов и, может быть, если не надоест, работу с трёхмерными хроматограммами, в виде линий уровня, которые экспортирует ЭлСи Солюшн.
gesen
Ранг: 263
12.05.2012 // 22:31:17
Был неправ насчёт Интернет Эксплорера. Девятый правильно работает с этой программой.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.05.2012 // 7:07:09
Кстати, с FF3 и младше программа не работает, равно как и с Konqueror 4.
Под Opera 11 (Linux) работает.
13.05.2012 // 15:20:20
Еще одна мелкая придирка:
gesen> Разработал программу для работы с графиками в ASCII текстовом формате.
Я прочитал и прошел мимо. Потому что графика в ASCII текстовом формате мне не нужна - сыт по горло еще с Коммодора, у которого и не было графического режима, и когда приходилось что-то рисовать на экране, пользовались ASCII символами
А поклонник демосцены, зацепив тему в искалку, обрадовался бы... до момента загрузки сайта
Таки открыл, и оказалось, что у Вас входные данные, а не выход текстовые
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
gesen
Ранг: 263
13.06.2012 // 16:46:49
Разместил следующую версию www.gesen.narod.ru/chromatogram.html С отчётом, ручной разметкой хроматограмм и подсчётом площадей. При подсчёте площадей пиков считается, что частота измерений два измерения в секунду. Конечно, на отчёте надо времена удерживания пиков на графике показать.
gesen
Ранг: 263
11.12.2012 // 0:09:11
Теперь сделал поддержку Файер Фокса для мобильных устройств. Мобильная Опера почему то не работает. На моём 7' планшете 800х480 можно вполне комфортно размечать и рассматривать хроматограммы.
11.12.2012 // 1:10:56
Запиши еще Dolphin 7.8.0 как раз на таком (7', 800х480) планшете.
11.12.2012 // 1:14:35
А штатный браузер андроида 2.2 не фурычит.
dev
Ранг: 29
15.12.2012 // 19:07:06
gesen пишет:
Разработал программу для работы с графиками... Программа подходит для любого компьютера с браузером ....
Из этого же разряда браузерных прог можно посмотреть и в сторону my-a.pp.ua/calibration/start.php
Прога работает во всех браузерах (вроде как), главное - что бы ява-скрипт не был отключен
