нужна помощь >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: нужна помощь
абг
Ранг: 9
02.05.2012 // 1:23:11
www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=287436&d=1334956359
www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=287435&d=1334956358
Здравствуйте , уважаемые специалисты , нужна ваша помощь, так сказать профессиональный взгляд на вещи.
В приведенных выше ссылках вы увидите гофрированную трубу из нержавеющей стали AISI 304, есть основания полагать, что труба была испорченна искусственным путём (намеренно), не могли бы вы по каким то визуальным признакам, сделать предположение как и при помощи чего это могло бы быть сделано?
Я понимаю что наверное ставлю перед вами не корректную задачу,что нужны лабораторные исследования и всё такое, но может быть всё таки кто нибудь подскажет из практики, очень был бы признателен.Спасибо..
С уважением.
Волгин
Ранг: 1337
02.05.2012 // 2:52:03
Нержавеющая сталь, в том числе и Ваша плохо выдерживает соляную кислоту и ее соли ( в общем случае галогенводороды и соответствующие соли). Где-то на этом сайте упоминалось также, что нержавейка (без конкретной марки) не очень хорошо относится к чистой (дистиллированной) воде, объяснить природу последнего явления не берусь, но у меня уже вторая ультразвуковая баня потихоньку корродирует в дистилляте.
Шуша
Ранг: 2847
02.05.2012 // 8:09:06
Где использовалась эта труба? Что по ней текло?
Если в системе отопления, то нужно проверять теплоноситель. Однажды видел (правда для двигателя) последствия использования "левого" тосола. Впечатляет. Коррозия просто бешеная.
Костя
Ранг: 576
02.05.2012 // 9:54:17
а что, сильфон это aisi304? хорошо едят нержу галогены, например йод. Если это все-таки 20х13 или 430, то вообще что угодно.
абг
Ранг: 9
02.05.2012 // 10:02:47
Спасибо за ответы, использовалась она или нет, вот в чём вопрос, легенда такая , отопление в частном доме , в системе очищенная вода.., то есть другими словами имея под рукой набор юного химика или просто соль и батарейку можно привести трубу в такое состояние, но интересно, что именно с ней могли сделать, там на второй фотке такой смолянисто чёрный налёт, может что-нибудь из реагентов, даёт именно подобную реакцию?
абг
Ранг: 9
02.05.2012 // 10:08:44
если быть точным то сталь SUS 304 , но это просто азиатский стандарт , аналогичный всем пищевым маркам в других регионах..
по нашему
08Х18Н10
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
sinthetic
Ранг: 3640
02.05.2012 // 10:29:25
На анодное растворение тоже можно грешить.
абг
Ранг: 9
02.05.2012 // 10:31:25
не могли бы пояснить?
Костя
Ранг: 576
02.05.2012 // 11:43:06
Из-за разности свойств металлов через систему латунь-сталь-вода начинает течь электрический ток, вызывающий расстворение стали. Называется это электрохимической коррозией.
04.05.2012 // 0:41:03
Пропустил. Присоединяюсь к уважаемым коллегам. Скорее всего - электрохимическая коррозия.
абг
Ранг: 9
05.05.2012 // 18:28:52
а соль, вода и ток, могли бы сделать такое?
мне этот налёт не даёт покоя, знать бы что именно даёт подобную реакцию..
там на другой фотке капелька чёрная под трубой видна..
