нужна помощь >>>
  Ответов в этой теме: 18
06.05.2012 // 21:24:43
абг пишет:
а соль, вода и ток, могли бы сделать такое?
Вода там есть, ток - будет из-за разнородных металлов, а соль не обязательна.
Но да, вода, соль и ток сделают то же самое.
Костя
Ранг: 576
10.05.2012 // 8:59:34
черная капелька может быть закисью никеля, окисью меди, или свидетельством пребывания абсолютного зла - тут многое зависит от профессиональных убеждений химика-аналитика выполняющего анализ по фотографии.
Шуша
Ранг: 2847
10.05.2012 // 10:38:06
Сразу скажу - не верю я в злонамеренную диверсию. Слишком изощренно, а результат непредсказуемый.
Возможные варианты такие:
1. Контакт двух разнородных металлов - гальваническая пара. Более активный металл из этой пары будет растворяться. Но... Обычно в системах отопления и водоснабжения в месте соединения различных деталей стоят полимерные прокладки, препятствующие их прямому контакту. Правда, если соединение подтекает, то контакт все равно есть. Второе "но" - в чистой воде из-за наличия гальванической пары такой сильной коррозии быть не должно. Вот если в нее всыпать поваренной соли, например, то возможно. Проверьте теплоноситель.
2. Внешнее наложение разности потенциалов. Батарейка здесь не катит. Проверяйте есть ли где-либо заземление системы и не заземлены ли на нее какие-то электроприборы. Котел электрический? УЗО стоит?
абг
Ранг: 9
10.05.2012 // 11:48:15
черная капелька может быть закисью никеля, окисью меди//
хорошо, допустим это может быть закисью никеля или окисью меди
о чём это может говорить? в первом и втором варианте?
абг
Ранг: 9
10.05.2012 // 11:50:54
результат предположим нужен был только один, коррозия в любом виде, получилось так, ну и хорошо..
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
Шуша
Ранг: 2847
10.05.2012 // 13:17:49
абг пишет:
...хорошо, допустим это может быть закисью никеля или окисью меди
Только о том, что коррозия имеет место. Визуально состав продуктов коррозии не определить. Нужен анализ. Но и это вряд ли позволит установить причину коррозии. Разве что там галогениды обнаружатся.
...результат предположим нужен был только один, коррозия в любом виде, получилось так, ну и хорошо..
Коррозия именно этой трубы, а не всей системы? Чтобы целенаправленно разрушить только одну трубу и при этом быть уверенным в том, что остальная система не пострадает, нужно быть очень высококвалифицированным "диверсантом". Это практически нереально. Кстати, что было подключено справа, слева от этой трубы?
Вы бы лучше поподробнее рассказали что к чему. Кто на кого наезжает и за что. А то создается впечатление, что Вы ищете только подтверждение злонамеренности, а причина проблемы Вас не интересует.
абг
Ранг: 9
10.05.2012 // 13:50:49
Шуша пишет:
абг пишет:
я честно говоря часто встречаюсь с коррозией на различных металлах в реальных условиях их эксплуатации, но закисей чего либо пока не приходилось видеть (речь конечно не идёт о каких-то экстремальных условиях, типо хим предприятий и т.д)
дело в том что я вообще не уверен что эта труба эксплуатировалась в системе, но если даже это было и так, то не что не мешало снять её и обработать..
именно по тому что интересует я и не привёл здесь первоисточник, да бы узнать независимый взгляд на конкретно поставленный вопрос..
а сама тема здесь - www.forumhouse.ru/threads/153355/ но правда уже без фоток, там тс потерялся, как с ответами на вопросы так и из самой темы..
Шуша
Ранг: 2847
10.05.2012 // 14:37:05
На этом форуме я тоже бываю.
Но в данный раздел не заходил.
Сейчас тему бегло просмотрел (первые страницы).
Там многое правильно написано.
Конечно с отдельной трубой можно, что угодно сделать. Например, один конец заглушить, поставить вертикально, залить солевой раствор и электролиз устроить. Но это будет достаточно долго.
Может в той теме это есть, я просто не дочитал, но есть уверенность в том, что гофра подлинная, а не подделка. Может это не нержавейка, а черный металл сверху никелированный? Тогда и усилий никаких особо не потребуется для доведения ее до такого состояния.
