Loip VS Termex. Кто лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Loip VS Termex. Кто лучше?
N oxide
Ранг: 15
22.05.2012 // 18:43:41
Форумчане, подскажите!
Решили прикупить термостаты и вот столкнулись с выбором Loip или Termex.
Буду признателен если поделитесь Вашим мнением и опытом работы с этими приборами.
Фиолетовая Кошка
Ранг: 34
23.05.2012 // 9:58:43
N oxide пишет:
Пользуемся "термексами" (Томск), термостат на 100 С вполне устраивает, их же "kriovist", в котором делаем анализы при 20 С тоже неплох, а вот термостат для минусовой вязкости особо не радует - уже несколько раз отправляли на ремонт (в тот же Томск) с периодичностью раз в полгода.
Но раз на раз не приходится, поэтому советовать не берусь...
А "Loip" не пробовали.
trozen
Ранг: 217
23.05.2012 // 23:26:47
у нас криостат термекс на -30 градусов. больше года работает, тьфу тьфу тьфу
SIG
Ранг: 1214
23.05.2012 // 23:54:48
На криостаты LOIP жаловались, что работают плохо и часто ломаются.
labo_rant
Ранг: 44
24.05.2012 // 7:44:16
По субъективным ощущениям Термекс лучше (вид, управление, удобство работы). Пользуемся и тем и другим для определния вязкости. Термексовский термостат на вязкость используем на высоких температурах (80, 100)-за два года нареканий нет. ЛОИПовский используем при 20 °С - через год, после 2-3 дней простоя "подклинивает" вал двигателя, что видимо предусмотрено конструкцией (т.к. сделан свободный доступ к валу, на котором есть шлиц под отвертку для ручного проворачивания). Электроника и у того и другого пока работает нормально.
абр
Ранг: 913
24.05.2012 // 8:26:15
У нас ЛОИП, пока работает (2 года), но мы используем его редко.
Он раза в полтора больше аналогичного старого LKB-овского.
Смотрите, чей сервис к вам ближе.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Кип
Ранг: 510
24.05.2012 // 16:17:31
Мне термексовские больше понравились.
у ЛОИП неудобно был сделан офсет: При вводе поправки в бане поддерживалась нужная температура, а на табло отображалась неточная. Зачем нужен такой офсет? так я могу сетпоинт другой установить и добиться того же результата.
Может уже они исправили этот недочет. Но и общее впечатление, что термекс как-то по приличнее.
N oxide
Ранг: 15
24.05.2012 // 23:27:03
Похоже именно термекс и возмем. А по поводу сервиса - неделей больше, неделей меньше...
Если еще кто-то хочет поделится опытом - буду рад, ТЗ еще не написал ))
+Xenofil
Ранг: 1445
25.05.2012 // 5:17:39
labo_rant пишет:
По субъективным ощущениям Термекс лучше ...
Аналогично, особенно последние модификации.
Однако, пользуем довольно много различной ЛОИПовской техники (водяные бани, термостаты, самые разные колбонагреватели).
Приятно, что со временем продукция меняется, и серьезно, в лучшую сторону у обоих фирм.
Для вискозиметров, все таки, выбрал бы продукцию Термекса.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11414
