Выхлопные газы в охлаждающей жидкости авто. Как проверить? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Шуша
Ранг: 2850
31.05.2012 // 19:15:01
Прорыв газов через прокладку - не вариант. Из бачка уходил бы антифриз. Его бы вытягивало разряжением в цилиндрах. Этого ведь не наблюдается.
Слышал я про такую ситуацию. Очень долго искали причину. С большой долей вероятности здесь та же проблема. На валу помпы срезана шпонка. На малых оборотах крыльчатка крутится, а на больших начинает проскальзывать.
Serga
Ранг: 1806
31.05.2012 // 20:18:56
Было такое подозрение у ремонтеров (проскальзывание крыльчатки). Помпу разбирали и рассматтривали. Все нормально.
Шуша
Ранг: 2850
31.05.2012 // 21:06:55
Serga пишет:
Было такое подозрение... Все нормально.
Ну, если так...
Можно попробовать локализовать проблему. Довести машину до кипения и врубить печку. Если температура упадет, то причину надо искать в "большом" круге циркуляции антифриза, а если нет, то имеет место общее нарушение его циркуляции (легче не станет).
Может кака какая плавает в системе охлаждения, которая при увеличении скорости потока какое-то узкое место затыкает.
31.05.2012 // 22:45:45
В общем виде поддерживаю, но следует разобраться детально в схеме охлаждения конкретного мотора на конкретном пепелаце. Потому что у меня печка включена параллельно малому кругу и постоянно - ее не отключают. Только заслонкой направляют теплый воздух или в кузов, или вне кузова.
Волгин
Ранг: 1337
31.05.2012 // 23:40:14
Позвольте и мне внести свой пятачок. По-моему было проверено все, кроме радиатора. А вот он-то и мог дать вышеуказанные симптомы, если забита бОльшая часть трубок: на малой нагрузке его хватает, а на большой - нет.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Serga
Ранг: 1806
01.06.2012 // 5:09:13
Да вот перегрев какой-то и в самом деле- нестандартный.
У людей как? Грязный радиатор- перегревает всегда, неработающий термостат (заклинило в закрытом положении)- тоже всегда.
А в данном случае- если не гнать- устанавливается нормальный температурный режим (датчик стоит на норме, как вкопанный), как только нагрузка на двигатель вырастает до определенного уровня- наступает быстрый, резкий перегрев. Движение стрелки заметно на глаз. Челы что делают в таких ситуациях- останавливаются на обочине и, дают поработать двигателю какое-то время, потом глушат и ковыряются в нем.
В нашем случае ничего не надо- достаточно сбросить скорость и симптомы перегрева исчезают сами собой, нормальный температурный режим восстанавливается. Однако часть антифриза перебрасывается в расширительный бачок.
Чудеса в решете.
Если все же оторвать попу от сиденья и полезть щупать патрубки на работающем двигателе, то видно, что движения ОЖ через радиатор нет (или только что не было). Но оно и восстанавливается самостоятельно. Так же, как и исчезло. Через минутпатрубок уже горячий. Че к чему....
01.06.2012 // 8:40:46
Похоже на вскипание охлаждающей жидкости в головке
Когда ездил на Вартбурге, и такое бывало
Но между мотором Вартбурга и обсуждаемого общее - только жидкостное охлаждение
Костя
Ранг: 576
01.06.2012 // 9:03:00
да теоретически, может быть что выхлоп шибает. Надо компрессию померить по котлам и эндоскоп в свечной колодец сувать.
ps а лучше башку скинуть сразу
01.06.2012 // 9:40:41
На Вартбурге так и делал. А на реношке - с точностью до наоборот - мне легче двигатель поменять. Целиком Как год назад поменял КПП.
01.06.2012 // 9:46:22
Костя пишет:
Компрессия - грубый метод. Ну дасть она по горшкам 12, 10, 11, 10, и что делать с такими данными? У F3N допустимая разница между горшками 3 атмосферы.
Эндоскоп - да. Если хороший.
