Выхлопные газы в охлаждающей жидкости авто. Как проверить? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Костя
Ранг: 576
01.06.2012 // 10:21:55
по-любому метод скидывания башки является референтным
Эрготоу
Ранг: 160
01.06.2012 // 12:57:26
Serga пишет:
Если все же оторвать попу от сиденья и полезть щупать патрубки на работающем двигателе, то видно, что движения ОЖ через радиатор нет (или только что не было). Но оно и восстанавливается самостоятельно. Так же, как и исчезло. Через минутпатрубок уже горячий. Че к чему....
Чудес не бывает. При нормально работающей системе охлаждения на скорости машина перегреваться не должна. Соответственно, если идет циркуляция только по малому кругу - значит сбоит термостат. Он не должен реагировать с задержкой. Если поставить неисправный (у вас же есть второй, который был первым) термостат в принудительно всегда открытом состоянии - а так бывает, его клинит не только в закрытом, но, бывает, и в открытом виде - пусть все время работает большой круг охлаждения. Поездить с нагрузкой - будут перегревы двигателя?
Serga
Ранг: 1806
01.06.2012 // 16:02:51
Эрготоу пишет:
Да, действительно. Заклинить термостат в открытом виде довольно просто- достаточно прокипятить его в воде (просто дать открыться полностью вне корпуса в двигателе). Из мануала по двигателю:
a. Suspend the thermostat in a container filled with water.
b. Heat the water and monitor the temperature
with a thermometer.
c. The thermostat should open at 85°C (185°F).
Once the thermostat starts to open, IMMEDIATELY
remove the thermostat as it will lock
in the open position if allowed to open fully.
􀂄 NOTE: The thermostat is of the lock-open type. If
the thermostat is ever allowed to fully open, it will
remain open and replacement will be necessary.
Поскольку авто не мое, трудно проверить, можно ли впихнуть назад таким вот образом залоченный в полностью открытом положении термостат. На всякий случай, ремонтеры заменили термостат на новый, но никаких результатов это не дало.
Сегодня проанализировали паровую фазу двух образцов ОЖ- из машины с перегревом и из нормальной машины. Разницы- практически никакой (либо нам просто не удалось выхватить мизер из продуктов неполного сгорания топлива). В след раз придется протестить двигун на выделение газов в ОЖ методом "бульбулятора" (термин не мой- из ютуба ), сунуть шланг из под крышки радиатора в бутылку с ОХ и понаблюдать, есть ли пузыри газа и насколько они интенсивные на разных режимах двигуна.
Serga
Ранг: 1806
01.06.2012 // 16:06:03
Костя пишет:
Это- да. Но уж очень разорительный. Плюс- сначала надо заказать новую прокладку ГБЦ.
Костя
Ранг: 576
01.06.2012 // 16:31:06
говорят, что бачок пузырями покрывается изнутри, ну и пузыри по системе. Потом масляная пенка в тосоле. Кстати, надо проверить уровень в радиаторе. Ну да, давление в системе резко возрастает при пуске двигателя.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Serga
Ранг: 1806
01.06.2012 // 18:13:37
Пузыри просто так не видны. На ХХ ничего не заметно, масляной пленки нет. Результаты проверки с "бульбулятором" я обнародую.
(По идее, если прорыв газов настолько велик, что временно нарушает циркуляцию ОЖ, его должно быть заметно. Посмотрим).
TVS01
06.12.2019 // 12:03:57
Если в антифриз попадает выхлоп, то антифриз будет пахнуть выхлопом, и скорее всего изменит свой цвет, это сразу будет заметно.
