HR TOF с электронной ионизацией: LECO или Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
lostbyte
Ранг: 166
12.04.2013 // 14:59:07
G.F. пишет:
Если удастся повысить чувствительность хотя бы еще на порядок, то из этого ТОФа может получится универсальная затычка во все ГХ-МС бочки.
Для этого надо еще как минимум квад прикрутить. А то не маленькая бочка с задачами под триплквад останется без затычки.
12.04.2013 // 17:55:57
G.F. пишет:
Машина в работе кондовая: задал скорость сканирования и диапазон масс - и вперед.
Ну, это совсем не показатель "кондовости". А с точностью как? Термокомпенсация нормально работает?
G.F. пишет:Если удастся повысить чувствительность хотя бы еще на порядок, то из этого ТОФа может получится универсальная затычка во все ГХ-МС бочки.
Вот если еще цена уменьшится на порядок, тогда... будет перспективно Плюс есть немаленький класс задач, где нужен МС/МС, а не тупое HRMS.
12.04.2013 // 17:57:49
lostbyte пишет:
Прикручивание Q здесь не выход, т.к. QqQ все равно будет выгоднее по многим параметрам.
Spectrometrist
Ранг: 777
12.04.2013 // 18:43:44
G.F. пишет:
Режимы 25000 и 50000 настраиваются только в Автотюне - занимают минут 10-15
подскажите, пожалуйста, кто в теме: разрешение меняется переключением длины пролета, правильно? Если да, меняется ли вид спектра в зависимости от разрешения / длины пролета?
Под "видом спектра" я имею ввиду не разрешение пиков, а соотношение интенсивностей между какими нибудь "реперными" фрагментами. Особенно интересно если есть молекулярный ион, падает ли его абсолютная и относительная (к какому то пику или общему току) интенсивность с увеличением разрешения? То есть я прозрачно намекаю идет ли развал ионов с увеличением времени пролета?
Чисто для правильного понимания процесса, сам ни разу в ГХ/МС не специалист
G.F.
Ранг: 146
12.04.2013 // 18:44:51
virtu пишет:
Точность в пределах 1 ппм держал стабильно. По поводу термокомпенсации: там, в отличие от торчащей трубы, все рефлектроны засунуты внутрь термоизолированного корпуса, поэтому прибор менее чувствителен к изменениям окружающей температуры, но кондишн, конечно, нужен.
Интересно, что приборный стандарт постоянно не вводится, как у магнитного, проверяют точность по массам известных соединений в образце, или колют в начале и конце серии образцов стандарт.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
G.F.
Ранг: 146
12.04.2013 // 18:48:55
Spectrometrist пишет:
G.F. пишет:
подскажите, пожалуйста, кто в теме: разрешение меняется пжереключением длины пролета, правильно? Если да, меняется ли вид спектра в зависимости от разрешения / длины пролета?
Разрешение с 25000 на 50000 меняется увеличением длины с 20м до 40м: там один рефлектрон поворачивают и ионы вместо детектора запускают на второй 20 м круг. Вид спектра на мой взгляд не изменился, по крайне мере, на наших образцах.
splean
Ранг: 112
12.04.2013 // 19:13:34
G.F. пишет:
Если вы не против, то задам еще несколько вопросов:
Падает ли чувствительность при увеличении разрешения, и если падает, то насколько?
Спецификация по чувствительности сдается при каком разрешении?
G.F.
Ранг: 146
26.02.2014 // 19:44:32
Первый в России HR TOF Пегас страдает от непосредственного конкурента: уже второй(присланный на замену!) новенький форвакуумный насос Agilent HS 452 заклинило при запуске.
Так что слова о том, что Agilent Q-TOF единственный и неповторимый времяпролетник почти высокого разрешения не расходятся с делом
G.F.
Ранг: 146
04.04.2014 // 15:03:41
Редактировано 4 раз(а)
Для тех, кому интересны характеристики Ликовского GC-HRTOF на реальной грязной пробе почвы:
www.flickr.com/photos/28817088{coбaчkа}N04/13620774365/in/photostream/
не знаю, как обойти цензурирование анчема, которое коверкает ссылки
