Срочно помогите ответить на вопрос, что такое индивидуал. вещество >>>
  Ответов в этой теме: 25
Ирина Ф
Ранг: 3
27.10.2005 // 15:53:51
У меня вопрос. Часто приносят вещество для анализа на чистоту. Если получаю хроматограмму разбавленного раствора, без зашкала мажорного пика, все выглядит замечательно, чистота 99-100%, примесей практически нет. Но на хроматограмме концентрированного раствора начинают проявляться пики примесей, чистота сильно снижается (в зависимости от зашкала), люди обижаются, хотя ясно, что если вещество чистое, то хоть в сто раз зашкаль, будет один пик. Так как же правильно делать анализ на чистоту? Может есть литература на этот счет? Как делают этот анализ в соответствующих органах при проверке, например, лекарств на чистоту?
Виталий
Ранг: 1378
28.10.2005 // 11:17:54
Определение индивидуального вещества можно посмотреть там же где и идеального растворителя.
А анализ надобно проводить в соответствии с имеющмися НД. Если таковых нет, то договариваться с заказчиком, какая форма представления результатов его удовлетворит.
Dmitryus
Ранг: 417
28.10.2005 // 11:55:30
Ну так анализ на чистоту делать нельзя...Для каждого в-ва есть своя метода,НД,ГОСТЫ,ASTMы и.т.д. причем с приколами...Если Вы просто нормализуете мажорный пик ко всем остальным(и примесям растворителя тоже)-при хорошем разведении всегда добьетесь 100% и никто не обидится.)Только потом обидятся другие
Вообще-то компоненты зачастую индефицируются, учитывается природа, фактор отлклика на данном детекторе...и много всякого. А при зашкале пожалуйте калибровку-с по примесям.. внутренний стандарт-с.
Лучше не изобретать байк и найти НД.Однозначно. А то можно сурьезно схлопотать по ушам за самодеятельность.
albert
Ранг: 440
28.10.2005 // 12:19:30
Должен заметить, что совсем не для каждого в-ва есть НД, ГОСТЫ, ASTM'ы и т.д. Если никакой документации и специальных требований нет, а хроматографическую чистоту определить надо, наиболее правильно использовать даже не динамический диапазон детектирования, а линейный, т.е. никаких зашкаленных пиков на хроматограмме быть не должно. По возможности нужно использовать наиболее "универсальный" способ детектирования, в случае ГХ лучший вариант - ПИД, в случае ВЭЖХ - ELSD (если только Ваши в-ва или примеси не слишком легколетучи), на худой конец УФ-210.
А вот интересно, с точки зрения человека у которого ничего кроме банальной обращенки под рукой нет, смесь оптических изомеров является индивидуальным в-вом или нет? А диастереомеры? А конформация "кресла" и "ванны"? Философия...
Виталий
Ранг: 1378
28.10.2005 // 13:05:48
Ирина Ф пишет:
Если Вы разрабабываете ФС для нового препарата, то и критерии сами определяете, руководствуясь общими. Это надо непосредственно с провизорами обсуждать.
А если вещество (соединение) уже есть ЛС или входит в состав и т.п., то за изобретательство, действительно, кто-нибудь да схлопочет.
