Сроки хранения ГСО >>>
Vodoley Пользователь Ранг: 35 |
Подскажите пожалуйста,какой срок хранения открытой ампулы с ГСО,например хлорид-ионов. Для приготовления градуировочного раствора берется 1см3,а ампула на 5 см3...не выбрасывать же ее |
kump Пользователь Ранг: 3350 |
Выбрасывать. |
almaz2000 Пользователь Ранг: 34 |
Почему сразу выбрасывать? В России можно придумать 1000 способов для применения не по назначению )) Но если ничего не придумается как использовать его, то можно и выкинуть, так как для использование как стандартный образец он не годится. |
Ых! Ну если быть до конца откровенным, то иногда переливал особо ценное и дорогое в виалу для хроматографии и запечатывал крышкой. Но для хрорид ионов это моветон. |
kump > "...для хлорид ионов это моветон". Существование ГСО для хлорид-ионов - само по себе моветон. |
А вдруг товарисч на ионном хроматографе работает?
kump > А вдруг товарисч на ионном хроматографе работает? И что? Сравните погрешность при приготовлении из навески и заявленное: "Для приготовления градуировочного раствора берется 1 см3,а ампула на 5 см3... не выбрасывать же ее". |
Ну да. Но получается, что все ГСО в виде растворов, из которых готовятся другие растворы, меньшей конц., не имеют смысла. Вот ХО пестициды, там хоть и называется ГСО, но это просто примерно 200мг вещества. Навеска берётся самостоятельно и это более логично. |
> Степанищев М Совершенно не понял смысла вашего поста. Не проясните? Навеска из магазина или...? ДокумЕнт нужен. Определённый. |
smihаilоv > "Совершенно не понял смысла вашего поста. Не проясните? Навеска из магазина или...? ДокумЕнт нужен. Определённый". Как-то сразу видно отличие химика от "законника". Вот тов. kump, отчего-то, сразу всё понял. ![]() Для взаимодействия кислоты со щёлочью нынче тоже докУмент нужен? Или, если вдруг решением партии и правительства отменят утренний восход Солнца, - потребуете докУменты, требующие называть день ночью, либо сразу пошлёте проверяющие комиссии по домам и конторам, всем подряд глазки выкалывать? Для приготовления данного градуировочного раствора можно взять навеску (да-да, именно так она и называется) высушенного хлорида калия - стабильного соединения, не являющегося кристаллогидратом и т.д. При этом, погрешность взвешивания будет пренебрежимо мала, по сравнению с погрешностью литровой мерной колбы, даже градуированной. Кстати, о том, что мерную посуду (несмотря на наличие нужных докУментов) нужно градуировать самостоятельно, надеюсь, не в первый раз слышите? Если что, методика изложена здесь: Теперь сравните с погрешностью, получаемой при отборе объёма так называемого ГСО пипеткой и последующего растворения в той же колбе. Не говоря о том, что концентрация неведомой жижи, которая продаётся под видом "ГСО", может на проценты отличаться от того, что написано в прилагаемом "паспорте". kump > "...получается, что все ГСО в виде растворов, из которых готовятся другие растворы, меньшей конц., не имеют смысла" Разумеется имеют - это ж бизнес, по доходности сравнимый с чёрной трансплантологией или продажей наркотиков, зато "абсолютно законный". Примерно как и фармацевтика. |
Ответов в этой теме: 30
