Сроки хранения ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 30
smihаilоv
Ранг: 3174
26.01.2015 // 17:37:29
Степанищев М пишет:
1. Как-то сразу видно отличие химика от "законника". Вот тов. kump, отчего-то, сразу всё понял.
2. Для приготовления данного градуировочного раствора можно взять навеску (3. да-да, именно так она и называется) 4. высушенного хлорида калия - стабильного соединения, не являющегося кристаллогидратом и т.д.
5. Не говоря о том, что концентрация неведомой жижи, которая продаётся под видом "ГСО", может на проценты отличаться от того, что написано в прилагаемом "паспорте".
1. Становится весело. Вы с кем меня перепутали?
2. Неужели?
3. Вроде слышал где-то когда-то.
4. и 5. Чем отличаются? Калий хлористый - удобрение. ДокуУмент -это бумага, что содержание калия хлористого соответствует указанному в МВИ на применяемый реактив.. И исчо должно допускаться его применение (в отличии от "жижи").
Степанищев М
Ранг: 3491
26.01.2015 // 18:02:23
smihаilоv > "ДокуУмент -это бумага, что содержание калия хлористого соответствует указанному в МВИ на применяемый реактив..
Говорят, есть такая штука - квалификация реактива по чистоте. Отчего-то кажется, что, к примеру, советский хлористый калий ОСЧ для приготовления градуировочных растворов подходит гораздо лучше, чем то китайское удобрение, из которого вышеупомянутое ГСО наверняка и делают.
А что там в докУменте написано - вообще никому не интересно. За соответствующие деньги можно всё что угодно написать.
> "И исчо должно допускаться его применение (в отличии от "жижи")."
Конечно должно, вроде бы как.
Вопрос в том, можно ли юридическими законами отменять физические и математические. Учёные и инженеры, с одной стороны, и всевозможные юристы, экономисты и прочие там "законоведы", включая всевозможных современных "метрологов" и остальных лжеучёных, - на этот простой вопрос дают диаметрально противоположный ответ.
smihаilоv
Ранг: 3174
26.01.2015 // 18:32:46
.> Степанищев М
Вы меня не понимаете и, видимо, не поймёте.
kump
Ранг: 3350
26.01.2015 // 18:43:55
Пожалуй, с метрологической точки зрения имеют смысл ГСО, представляющие собой растворы, непосредственно используемые для градуировки, ну как например, для определения токсичных примесей в водке.
ГСО в виде точных навесок ничем по сути не отличаются от фиксаналов - их применение только ускоряет процесс, минуя стадию взвешивания, точность же тут ни при чём.
Насчёт бизнеса.
Вот несколько лет назад можно было довольно легко купить кристаллические микотоксины и из них готовить растворы (так, кстати рекомендуют во многих методиках).
Теперь - шиш! По 1мл рабочего раствора в ампуле за 1500 - 3000 - 5000 и т.д. рэ
Который после вскрытия естессно не хранится.
Nerazzurri
Ранг: 427
26.01.2015 // 18:49:54
smihаilоv пишет:
В целях общего развития: чем отличаются KCl, который ГСО от KCl, который удобрение?
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Степанищев М
Ранг: 3491
26.01.2015 // 19:24:42
smihаilоv > "Вы меня не понимаете и, видимо, не поймёте".
Так изъясняйтесь понятнее - вдруг пойму.
Но для начала скажите, считаете ли Вы абсолютно любую спущенную сверху бумажку "с фиолетовой печатью" сосредоточением Вселенской Мудрости и Изначальной Истины. Даже если очевидно, что она составлена толпой корыстных, беспринципных и, что самое печальное, безграмотных идиотов, содержит массу орфографических ошибок и вдобавок противоречит всему человеческому опыту, включая таблицу умножения.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.01.2015 // 15:46:32
Я никогда не был противником приготовления стандартного раствора из навески. И всегда этим пользовался. Но: если навеска содержит основного вещества не менее 99,95%, то по общим требованиям к методам химанализа проверка титра не требуется (и из ГСО тоже). При меньшей концентрации требуется проверка титра. Поэтому и спросил документ.
И не надо меня обзывать "законником". Это закон аналитики. А в химии я малость разбираюсь. Читал журнал "Химия и жизнь"
Степанищев М
Ранг: 3491
27.01.2015 // 16:03:55
smihаilоv > "...если навеска содержит основного вещества не менее 99,95%, то по общим требованиям к методам химанализа..."
Выше есть упоминание о квалификации реактивов.
> "Это закон аналитики".
Увы, нет. К примеру, если раствор используется для метода с погрешностью 5-10% - зачем готовить навеску с погрешностью 0,05%. Тем более, при многократном разбавлении погрешность заметно увеличится.
Но в отдельных случаях это требование вполне разумно, если оно оправдано.
> "...не надо меня обзывать "законником".
Зачем тогда чуть не в каждой ветке требовать от присутствующих какие-то "документы"?
> "Читал журнал "Химия и жизнь"
А набор "Юный химик" - был? Если нет - не считается. Может Вы только НФ в журнале читали.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.01.2015 // 16:38:22
Степанищев М пишет:
1. Выше есть упоминание о квалификации реактивов.
2. Зачем тогда чуть не в каждой ветке требовать от присутствующих какие-то "документы"?
1. Где? Слеповат я. Скопируйте для меня это упоминание. И о проверке титра.
2. Я не даю советы, если не имею полной информации. Но Вы можете этим не пользоваться. Дело вкуса.
Vodoley
Ранг: 35
01.02.2015 // 22:13:56
kump пишет:
Степанищев М пишет:
Существование ГСО для хлорид-ионов - само по себе моветон.
А вдруг товарисч на ионном хроматографе работает?
товарисч работает на капели105
