Глубина сбора аналитической информации методом диффузного рассеяния >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Глубина сбора аналитической информации методом диффузного рассеяния
Maria_Maria
Ранг: 451
22.06.2012 // 12:41:40
Редактировано 4 раз(а)
как оценить глубину сбора аналитической информации методом диффузного рассеяния, если речь идет об анализе мелкокристаллических образцов минерала? может быть кто-то знает где можно найти эту информацию в готовом виде? спасибо.
и еще такой вопрос.снимая спектры в режиме диффузного рассеяния минерального порошка,я решила оценить достоверность полученных результатов. для этого из (ранее усредненной!!!) навески минерала я отобрала 9 раз среднюю пробу и сняла ее спектр. результаты представляются неутешительными. после преобразования Кубелки-Мунка и расчета площадей пиков, получилось ,что площадь одного и того же пика от спектра к спектру может может увеличивать (уменьшаться) чуть ли не в два раза. вопрос-как это трактовать?я имею дело с очень не однородным материалом и все изменения площадей пиков которые меньше 100% не являются значимыми и их не стоит обсуждать?или может быть мои рассуждения не имеют рационального зерна? как тогда вы посоветуете оценить достоверность получаемых результатов?
допустим у меня есть два образца сульфида типа цинковой обманки окисленные в различных условиях.задача-оценить методом ик диффузного рассеяния изменения поверхности образца. я отобрала среднюю пробу из каждого и сняла спектр.расчет площадей пиков дал какую-то их разницу, как мне удостовериться,что эта разница значимая?
Marat
Ранг: 1788
24.06.2012 // 12:36:06
Maria_Maria пишет:
Судя по гуглению "depth of diffuse reflection" эта проблема многих интересует
Хотя мне кажется, что это знание малоприменимо.
КМ точно делать не надо.
Обязательно делать фракционирование пробы. Использовать как можно более узкую фракцию. Размер зерна должен отличаться от длины волны.
Может стоит ввести внутренний стандарт?
SamoЦvet
Ранг: 102
25.06.2012 // 9:01:12
Maria_Maria пишет:
Посмотрите книгу Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 2003. На стр. 297 и далее в доступной форме излагается метод проверки гипотезы о равенстве двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых известны из предыдущих опытов или из описания метода исследования.
Maria_Maria
Ранг: 451
25.06.2012 // 10:47:26
SamoЦvet пишет:
Maria_Maria пишет:
спасибо!
Maria_Maria
Ранг: 451
25.06.2012 // 10:59:18
Редактировано 5 раз(а)
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
в принципе да, только этот метод в статьях (импортных конечно) часто исследователями используется как метод исследования поверхности минерала.тогда что они имеют в виду под поверхностью?или за неимением РФЭС используют DRIFT?
объясните почему не надо делать КМ ? считать площади в координатах abs. units (длина волны)?
по-поводу пробоподготовки-фракцию (-100+63 мкм) я истираю в ступке до -5 мкм (пока пудра не начинает мазаться по стенкам) чтобы отражение снизить.это по-вашему приемлемый вариант?
спасибо за совет
Maria_Maria
Ранг: 451
13.07.2012 // 12:30:41
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
почему не надо делать преобразование кубелки-мунка?пардон за серость.и еще где почитать про то как ввести этот самый внутренний стандарт в ик?как это делается?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Maria_Maria
Ранг: 451
13.07.2012 // 17:00:11
я правильно понимаю: активный (сильный диполь) как бы резонирует с ИК-излучением?
потом-воздействие потока ИК-излучения в любом случае приводит к явлению комбинированного Рамановского рассеяния- просто неупругое рассеяние не значительно и оно на спектр не влияет?или его как-то отсекают?
а в Рамановских спектрометрах на детектор попадает только это самое неупругое рассеяние?
Раман позволяет расшевелить не активные в ИК-излучении связи?
Marat
Ранг: 1788
15.07.2012 // 17:55:23
Maria_Maria пишет:
Чтобы это понять необходимо ознакомиться с допущениями, принятыми в теории Кубелки-Мунка.
Про внутренний стандарт можно прочитать во многих учебниках по аналитической химии. Применение этого метода в ИК ничем не отличается от подобной практики в элементном анализе или хроматографии. Те же принципы, сходные приемы.
North
Ранг: 40
15.07.2012 // 20:31:32
Я бы посоветовал в первую очередь попробовать разбавить образец бромидом калия раз в 10-20, поскольку поглощение может быть слишком велико для воспроизводимого измерения площадей пиков. Второй вариант - это внутренний стандарт (в ИК-спектроскопии удобно использовать ферроцианид калия, он дает интенсивную полосу в районе 2100 см-1) либо, что проще, относительную интенсивность полос в спектре, если конечно есть полоса, которую можно принять за образцовую. А от преобразования КМ отказываться, думаю, неразумно, если хочется количественно сравнивать образцы, а не работать в терминах "больше-меньше".
Maria_Maria
Ранг: 451
16.07.2012 // 16:45:24
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
спасибо) дальше вопрос- у меня максимальная навеска моего материала( я работаю с сульфидами чаще всего класс -100+63 мкм) которая помещается в держатель- 300 мг. то есть навеска моего стандартного вещества будет в разы меньше.не буду ли я своей ошибкой во взвешивании стандарта (а она будет как ни крути) вносить смуту в количественный анализ? это нужны поверенные механические аналитические весы ?
Maria_Maria
Ранг: 451
16.07.2012 // 16:51:15
