Глубина сбора аналитической информации методом диффузного рассеяния >>>
  Ответов в этой теме: 21
Maria_Maria
Ранг: 451
16.07.2012 // 16:52:19
Maria_Maria пишет:
Maria_Maria пишет:
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
почему не надо делать преобразование кубелки-мунка?пардон за серость.
Чтобы это понять необходимо ознакомиться с допущениями, принятыми в теории Кубелки-Мунка.
и еще где почитать про то как ввести этот самый внутренний стандарт в ик?как это делается?
Про внутренний стандарт можно прочитать во многих учебниках по аналитической химии. Применение этого метода в ИК ничем не отличается от подобной практики в элементном анализе или хроматографии. Те же принципы, сходные приемы.
спасибо) дальше вопрос- у меня максимальная навеска моего материала( я работаю с сульфидами чаще всего класс -100+63 мкм) которая помещается в держатель- 300 мг. то есть навеска моего стандартного вещества будет в разы меньше.не буду ли я своей ошибкой во взвешивании стандарта (а она будет как ни крути) вносить смуту в количественный анализ? это нужны поверенные механические аналитические весы ?
к сожалению интенсивность-наоборот-наверное слишком низкая.спектры плохо выражены. интенсивность самых выраженных пиков-не превосходит 0,3 "абсорбансов" а других-не достигает и единицы.
Maria_Maria
Ранг: 451
16.07.2012 // 16:56:06
North пишет:
Я бы посоветовал в первую очередь попробовать разбавить образец бромидом калия раз в 10-20, поскольку поглощение может быть слишком велико для воспроизводимого измерения площадей пиков. Второй вариант - это внутренний стандарт (в ИК-спектроскопии удобно использовать ферроцианид калия, он дает интенсивную полосу в районе 2100 см-1) либо, что проще, относительную интенсивность полос в спектре, если конечно есть полоса, которую можно принять за образцовую. А от преобразования КМ отказываться, думаю, неразумно, если хочется количественно сравнивать образцы, а не работать в терминах "больше-меньше".
Maria_Maria
Ранг: 451
16.07.2012 // 17:00:25
North пишет:
спасибо за ответ. насчет интенсивности-наоборот, спектры слишком плохо выраженные самая интенсивная полоса достигает едва ли 0,3 "абсорбанса" а большинство не дотягивает и до единицы. ферроцианид нужен специальный для ИК?
Marat
Ранг: 1788
16.07.2012 // 18:12:34
Maria_Maria пишет:
Норт дал хорошие советы. При разбавлении бромидом калия интенсивность может повышаться. Зависит от пробы, ее фракционного состава и т.д.
По поводу внутреннего стандарта. Это может быть и соли, и углеводороды. Кстати, можно попробовать порошок фторопласта.
North
Ранг: 40
16.07.2012 // 20:24:38
Марат прав насчет интенсивности. Как на результате отразится разбавление, предсказать не так легко, надо пробовать. В принципе, всегда рекомендуется разбавлять бромидом для количественного анализа и работать с концентрациями более 10% рискованно. Еще одна проблема, которая лежит на поверхности - это доля зеркального отражения. Желательно чтобы поверхность была ровной но без блеска, иначе качество спектра падает. Хотя этот фактор сильно зависит также и от типа используемой приставки диффузного отражения - более дешевые варианты плохо отсекают зеркально рассеянную составляющую.
Maria_Maria
Ранг: 451
17.07.2012 // 12:32:33
North пишет:
к сожалению все сульфиды имеет очень "блетючие" по природе по своей. то есть доля зеркальной составляющей там боюсь представить какая в условиях использования IR-Affinity-1(Shumadzu).
North
Ранг: 40
17.07.2012 // 19:21:56
Надо полагать, вы используете приставку Shimadzu DRS-8000, она очень не любит зеркального отражения, а сам IRAffinity совсем даже не плох, нормальная машинка для рутинных исследований. Зеркальный блеск образца на этой приставке не просто может менять интенсивность полос, он способен сделать спектр неузнаваемым, какая уж тут воспроизводимость. При наличии блеска нежелательно создавать гладкую поверхность, ну и опять же лучше разбавить пробу.
Maria_Maria
Ранг: 451
19.07.2012 // 18:44:25
North пишет:
спасибо. я то думала ,что разбавляют исключительно чтобы снизить интенсивность полос , а поскольку она у меня итак низкая -я не разбавляла почти образец. какие там 10 процентов. там все 100 были. да, приставка именно DRS-800.это печальное известие про ее свойства. но жить придется судя по всему с ней. так что придется как-то подстраиваться.да и иметь какие-то характеристики спектра хотелось бы, а не просто-есть полоса или нет полосы.
Maria_Maria
Ранг: 451
20.07.2012 // 10:42:53
а можно еще тупой вопрос? размерность площади полосы поглощения -абсорбционные единицы ( если снимать в поглощении)?
North
Ранг: 40
20.07.2012 // 15:08:20
Если записывать в единицах абсорбции, то площадь конечно будет иметь размерность оптическая плотность х волновае число. Однако без коррекции Кубелки-Мунка спектр отражения сильно искажен, поскольку глубина проникновения слабо поглощаемого излучения больше, соответственно, слабые полосы сильно увеличивают интенсивность, а сильные наоборот. После коррекции вы получаете спектр в единицах Кубелки-Мунка (КМ) пропорциональных оптической плотности.
