Плотность жидких нефтепродуктов в зависимости от вакуума и температуры >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Плотность жидких нефтепродуктов в зависимости от вакуума и температуры
Лаборатория11
Ранг: 8
27.06.2012 // 9:28:05
Здравстуйте! Помогите пожалуйста, найти формулу для расчета плотности жидких нефтепродуктов при рабочих условиях: температура 360 гр. Цельсия, давление 30 мм.рт.ст.
Ждем с нетерпением ответов...
Ящерица
Ранг: 251
27.06.2012 // 10:17:52
А зачем формула? Залезте и замерьте.
Dimoil
Ранг: 135
27.06.2012 // 12:11:09
Лаборатория11 пишет:
Это если пересчитать на температуру при атмосферном давлении, какая получится?
Лаборатория11
Ранг: 8
27.06.2012 // 12:50:27
Dimoil пишет:
При атмосферном давлении с учетом температуры мы пересчитать можем. Акак расчитать плотность с учетом температуры и вакуума не знаем.
Dimoil
Ранг: 135
27.06.2012 // 13:50:23
Под рукой нет формул для пересчета ИТК под вакуумом, поэтому и спрашиваю... Какой нефетпродукт-то? Будет ли жидкая фаза при таких термобарических условиях-вот в чем вопрос...
Можно, конечно, попытаться смоделировать в симуляторе, но надо знать компонентный состав
sinthetic
Ранг: 3649
27.06.2012 // 19:32:19
Зависимостью плотности жидкости от давления, если оно не сотни-тысячи атмосфер, можете спокойно пренебречь.
Зависимость объёма от температуры замеряете на практике, как Вам справедливо сказали выше.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Dimoil
Ранг: 135
27.06.2012 // 19:58:01
sinthetic пишет:
Я может чего-то недопонял... А как замерить плотность при 360 °С? Построить зависимость плотности от Т насколько возможно, а затем интерполировать на 360?
sinthetic
Ранг: 3649
27.06.2012 // 21:38:50
Я разве что-то говорил про замеры плотности?
Лаборатория11
Ранг: 8
28.06.2012 // 6:22:51
Dimoil пишет:
sinthetic пишет:
О зависимости плотности жидкости от давления выше атмосферного нам известно. Не могли бы Вы указать нам литературу, где указано, что плотность жидкости находящейся в вакууме не зависит от вакуума и равна плотности при атмосферном давлении. Мы не можем найти на эту тему никаких литературных данных.
Лаборатория11
Ранг: 8
28.06.2012 // 6:28:06
Dimoil пишет:
В данном случае нас интересуют продукты вакуумной ректификации мазута, а именно гудрон - фракция выкипающая свыше 500 градусов Цельсия, плотноть гудрона при атмосферном давлении и 20 градусах равна 0,9957 г/см3 , при 360 градусах равна 0,8206 г/см3 и затемненный продукт фракция 350-500 градусов Цельсия, плотность затемненного продукта при атмосферном давлении и 20 градусах равна 0,9774 г/см3, плотность затемненного продукта при атмосферном давлении и 360 градусах равна 0,7935 г/см3
Dimoil
Ранг: 135
28.06.2012 // 7:35:59
Литературные данные можно посмотреть тут webbook.nist.gov/chemistry/name-ser.html
Как уже говорил sinthetic выше, для жидкой фазы плотность при давлении ниже атмосферного почти не меняется.
Например: для декана при 50 °С - Р=750 torr - 727.26 kg/m3 , P=75 torr - 727.18
