Плотность жидких нефтепродуктов в зависимости от вакуума и температуры >>>
  Ответов в этой теме: 20
Dimoil
Ранг: 135
28.06.2012 // 7:38:08
sinthetic пишет:
Зависимостью плотности жидкости от давления, если оно не сотни-тысячи атмосфер, можете спокойно пренебречь.
Зависимость объёма от температуры замеряете на практике, как Вам справедливо сказали выше.
Исключительно в познавательных целях , а как это можно сделать на практике при высоких температурах?
sinthetic
Ранг: 3640
28.06.2012 // 7:48:04
_____________________________________________________
В данном случае нас интересуют продукты...
А какая вам, собственно, разница? Вы что, высокотемпературную гидравлику конструируете?
Температурный коээфициент объёмного расширения жидкости и линейного расширения аппаратуры перекроют эту величину минимум на один порядок.
Атмосферное давление - параметр в природе вообще-то случайный и не имеющий строгого физического смысла. Физические законы, справедливые для диапазона давлений выше атмосферного, точно так же справедливы и для пониженного (понятно, что области очень высоких и очень низких давлений - это уже соседние песочницы).
Добавьте сюда, что присутствие в продукте и паров в режиме, близком к кипению, и газов влияет на сжимаемость жидкости куда сильнее, нежели величина модуля упругости самой жидкости. И этот параметр рассчитать куда сложнее, потому что, как минимум, он значительно зависит от гидродинамики (течения, перемешивания и т.п.). Вы можете гарантировать, что ваш продукт не начинает кипеть в ваших условиях, скажем, при 390 С?
sinthetic
Ранг: 3640
28.06.2012 // 7:57:05
Dimoil пишет:
1. Вычислить по формулам для твёрдых материалов или замерить через эталонную жидкость, для которой известны коэффициенты объёмного расширения, объём мерного сосуда при требуемой температуре.
2. Сдозировать в горячий сосуд горячую жидкость N.
3. Слить жидкость.
4. Охладить её и взвесить.
Dimoil
Ранг: 135
28.06.2012 // 8:10:23
По поводу кипения при 390 °С-это уже вопрос к ТС, хотя мне тоже это интересно, т.к. эквивалентная температура кипения при атм. давлении около 450-500 градусов.
Лаборатория11
Ранг: 8
28.06.2012 // 12:25:05
Dimoil пишет:
Литературные данные можно посмотреть тут webbook.nist.gov/chemistry/name-ser.html
Как уже говорил sinthetic выше, для жидкой фазы плотность при давлении ниже атмосферного почти не меняется.
Например: для декана при 50 °С - Р=750 torr - 727.26 kg/m3 , P=75 torr - 727.18
А не могли бы Вы указать литературные источники на русском языке, советского варианта. Где все просто и понятно. Ваш пример с деканом, где можно посмотреть? Нам для ответа на данный вопрос нужно обязательно иметь ссылку на литературу. Заранее благодарим.
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
Dimoil
Ранг: 135
28.06.2012 // 12:49:31
Лаборатория11 пишет:
Dimoil пишет:
Навскидку не скажу, но в справочнике - Варгафтик Н.Б. "Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей." должно быть такое.
Лаборатория11
Ранг: 8
29.06.2012 // 6:24:11
Лаборатория11
Ранг: 8
29.06.2012 // 6:43:29
Лаборатория11
Ранг: 8
29.06.2012 // 11:35:00
Dimoil пишет:
Dimoil пишет:
Справочник посмотрели, там тяжелее газойля продуктов нет, а нас интересует гудрон и затемненный продукт пределы выкипания и плотности при 20 градусах Цельсия этим продуктам мы указали в предыдущих письмах. Подскажите еще что нибудь.
Dimoil
Ранг: 135
29.06.2012 // 12:05:43
Да уж...
Вы хотели чтобы там было написано "мазут, плотность при вакууме"? Характер поведения жидкой фазы углеводородов примерно одинаков, ну если не принимать во внимание околокритические области Р и Т. Поэтому посмотрев как ведет себя пентан или гексан при разных условиях, можно предположить что также будут вести себя и более тяжелые ув.
