программа NetChrom >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: программа NetChrom
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 8:22:31
Здравствуйте! Нужна помощь по работе с программой NetChrom. дело в том, что в руководстве, которое у нас есть, примеры окон, которые всплывают в процессе создания метода, отличаются от наших достаточно прилично - у нас больше надписей. Понять, что они означают - опыта не хватает. Например, Метод - Управление -Газы, там есть газ 1, газ 2 и газ 3. Что это означает, если у нас 1 газ-носитель и, самое главное, какие цифры там писать? Там же есть давление 1, давление 2 - пояснено, что речь идет одавлении на сбросе. Но почему 2? Если кто работает с этой программой, не бросьте в беде, помогите советом, пожалуйста.
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 8:50:42
День добрый!
Это ВЫ залезаете во вкладку "Программирование газов", а зачем Вам туда? Там подразумевается под газами 1, 2 и 3, что для поддува в колонку, розжига горелки детектора и газа-носителя используются разные газы. У меня газы 1 и 2 это азот из баллона, а газ 3: водород из генератора водорода. Но я в программирование газов не лезу, ограничиваясь установкой параметров сброса и поддува, а также соотношения воздух/водород для розжига горелки.
Там, где идет программирование давления, имеется в виду градиент изменения давления в процессе анализа, то есть, например, в течение первых 5 мин Вам нужно давление 0,5 атм, а потом его поднять до 1,5 атм. Вы ставите давление 1: 0,5 атм и скорость его подъема. Давление 2: это то, при котором Ваш анализ будет продолжаться до окончания.
Кроме того, залезьте в справку (знак ? в верхней менюшке), найдите там строку создать метод и выберите тип хроматографа, на котором ВЫ работаете. Когда пролистаете до строки Управление-газы, увидите, что разработчики имели в виду
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 8:56:44
Нет, в данном случае Вы не то что не совсем не правы, вы совсем не правы. Это не программирование (оно отдельно), это просто в окне "газы" есть газ1, газ 2, газ 3, водород, воздух (про них не писала, это мне понятно). И давление - это тоже не программирование, это просто внизу страницы. У нас две колонки и два детектора - может, с этим связано? Я пойду, попробую принтануть страницу, вдруг получится. Потом выложу.
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 8:59:20
Прочтите последний абзац моего сообщения и залезьте в справку программы
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 9:23:42
Мы, видимо, друг друга не понимаем. Я смотрела справку, ПОВТОРЯЮ: отличаются окна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отличаются!!!!!!! В справке написано сброс 1, газ-носитель 2, поддув 1. У нас: газ 1, газ 2, газ 3. Разница чувствуется? Есть ли вероятность, что то, что у нас называется газ 1, есть ни что иное, как сброс? И тогда (успокоившись), вопрос: что сбрасываем и куда поддуваем? Какие цифры я туда должна написать? Хоть примерно подсткажите, я с этим прибором и этой программой 3 дня знакома.
Кстати, картинку вставить не могу - может, вам на мыло сбросить?
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 9:45:47
Лена М пишет:
Видимо, и правда- не понимаете! Справку Вы смотрели, а Вы ее внимательно читали?? Вот там есть такая фраза:
Содержимое вкладки зависит от настроек в Конфигурации хроматографа.
При работе с капиллярной колонкой, если в Конфигурации хроматографа во вкладке Мнемосхема включен переключатель Использовать обозначения, то соответствующие газы будут обозначены как Поддув и Сброс. Залезьте в конфигурацию хроматографа в указанную вкладку и поставьте галочку, все у Вас будет также, как и у меня в методе и как указано в справке.
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
29.06.2012 // 9:46:42
Лена М, сделайте скриншот, залейте на фотообменник (itrash.ru и тп), выложите ссылку сюда.
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 11:31:37
alkopnin, Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь, просто сил нет ни моральных, ни физических. Повторюсь - я с ГХ не работала вообще, кроме лабораторных по хроматографии ... лет этак 9 назад. Емкости моей памяти на те события не хватает. А мне сейчас, кроме Кристаллюкса, который, по-моему, сломан, нужно запустить еще (внимание, сейчас будет смешно!) ЛХМ-80. Ну ладно, не подумайте, что я просто сижу здесь и жду ответа, я уже все эти вкладки нашла (после вашей ссылки, любезнейший ), поменяла. Проблема не ушла: у нас капиллярные колонки обе, а там если выбираешь капил. колонку, есть газ на сброс и на поддув. Я не совсем поняла, что есть сброс и что есть поддув (в детектор, как написано в Справке). А хде на колонки? Если вы с этим работаете, посоветуйте мне для начала, каие цифры поставить - мне хотя-бы запуститься и посмотреть, как идет все, как давление держит. Потом, ясен пень, я подбиру условия под свою задачу, но чтоб хоть включить. И еще. На свой страх и риск я сделала: обе капил., поддува нет, в газах получилось сброс , сброс 2, газ 3, поставила 20:20:30. давление 1 ставлю 1 атм, давление 2 - 0,5 атм. В состоянии - газ 3 набрал, сбросы оба молчат, давления тоже не в норме - второе хоть шевелится, первое вообще 0,000, поэтому чуть погодя включилась блокировка нагрева колонки. Может, датчики не в порядке? Пойду, раскручу чего-нибудь. Если у вас и по этому поводу есть совет - буду рада
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 11:43:20
Лена М пишет:
Смысла нет никакого сердиться Поддув должен быть всегда, я ставлю обычно 20 20 40, если режима сплит нет. Если Вы ставите давление 2 меньше давления1, то никакого набора и не будет, градиент по уменьшению не работает, только на подъем давления.
Такой вопрос: ГДЕ ВЫ работаете территориально и что собираетесь анализировать?
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 11:57:42
Что-то у меня комп глючит, не могу загрузить скриншот. Вы будете вечером доступны? Я до дома добирусь и там сделаю. территориально я в Омске, анализировать будем газы резистивного (вроде так) нагрева - это, так понимаю, продукты пиролиза углеводородов. Про давление мы опять не договорились - это не градиент и не программирование (хотя, возможно, это и градиент, но Я его не так понимаю). Во вкладке "газы" опять таки справа внизу окошечки давление 1, давление 2 и КНОПКА "давление". Дык вот, когда на эту кнопку нажать - там и можно задавать градиент давлений, там типа еще окошко вылезает. А это нет, не во времени (градиент - это же изменение во времени?). Просто два значения давления, а какие - понять не могу. Т.е. 20 -20-40 - это поставлю на сброс 1, сброс 2 и газ 3 - и будет мне счастье? А что это вообще за сброс и почему их два? Где про это можно почитать? В теории ГХ я что-то такого не припомню..
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 12:23:02
Лена М пишет:
Поскольку сегодня пятница, то я буду доступен теперь только в понедельник. Жаль, что ВЫ так далеко, будь Вы в МОскве, пригласил бы Вас к себе полюбоваться на работающий Кристаллюкс. Если возможно, то оставьте почту, я сейчас скринов наснимаю со своих настроек и Вам пришлю. У меня версия программы 2,1. +обратите все-таки внимание на рис.5.7 и 5.8 в Справке, там как раз Ваш вариант указан. По режимам сброса и поддува прочитайте на сайте производителя Хроматографа, НПО МЕта-хром, там есть к нему пояснилки.
