программа NetChrom >>>
  Ответов в этой теме: 24
29.06.2012 // 12:42:06
Лена> А что это вообще за сброс и почему их два? Где про это можно почитать? В теории ГХ я что-то такого не припомню..
www.anchem.ru/chromos/vegh.pdf
Глава 3, Ввод пробы с делением потока
29.06.2012 // 12:43:45
Но Хайвер - не теория
Лена М
Ранг: 17
29.06.2012 // 12:50:45
Спасибо, читну на выходных.
Моя почта m.lena.n{coбaчkа}mail.ru
И программа у нас тоже 2.1
А хроматограф Кристаллюкс 4000М. И есть работающий в соседней комнате, но там дама преклонного возраста, она только вкл/выкл умеет. Я в ее настройках полазила - но у нее колонки с молекулярными ситами и Полисорбом, и детектор ДИП, а у меня Витакап-Ал, одна с SE-30, другая с Carbowax 20М, ПИД и ТИД. Условия, как понимаю, могут отличаться, а от нее я не смогла добиться, почему у нее цифири именно такие и какая за что отвечает.
alkopnin
Ранг: 26
29.06.2012 // 12:56:31
Лена М пишет:
ловите мои скрины, вдруг пригодятся
29.06.2012 // 13:03:27
На будущее - сразу давайте все подробности Вашего разделения.
Типа www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14576&recordnum=22
Еще и концентрации... там речь шла о конкретной смеси и об идентификации пиков.
Но это после того, как разберетесь, какой регулятор какие газы регулирует.
Полезно для себя нарисовать упрощенную схему хроматографа с указанием регуляторов потоков и температур.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
nicoljaus
Ранг: 19
29.06.2012 // 17:15:14
>Я не совсем поняла, что есть сброс и что есть поддув (в детектор, как написано в Справке). А хде на колонки?
Сброс - это как-раз с колонок сброс. Т.е. поток через колонку. Термин остался с тех времен, когда регулятор расхода после колонки стоял (кстати, у вас, может быть, он как раз такой).
Для ПИДа надо еще задать расход водорода и воздуха, но это уже потом, когда будете пламя поджигать.
Давление поставьте по 2 атм в обеих окошках (это давление в колонках).
29.06.2012 // 19:52:42
nicoljaus>Сброс - это как-раз с колонок сброс.
С инжектора.
nicoljaus>Т.е. поток через колонку. Термин остался с тех времен, когда регулятор расхода после колонки стоял (кстати, у вас, может быть, он как раз такой).
Это когда такое было?! Дроссель - видел, и сам ставил. А регулятор после колонки...
Вероятно кто-то из нас переутомился за рабочую неделю... н е сочтите за наезд!
nicoljaus>Давление поставьте по 2 атм в обеих окошках (это давление в колонках).
Второе странное заявление
Лена, для первого пробного разделения разумно поставить скорость, равную или чуть больше оптимальной для достижения минимальной ВЭТТ на данном газе-носителе. Скорость через любую колонку связана с давлением и температурой при одном и том же газе.
Оптимальная скорость газа мало меняется, что не скажешь о давлении. Подробнее все расписано в книжке.
Короче, разыщите паспорт своей колонки. В нем будет режим разделения тестовой смеси на нескольких газах-носителях. Выпишите линейную скорость для своего газа и держитесь ее. Или чуть правее - правая ветка зависимости ВЭТТ от скорости более пологая.
Для удобства во всех современных программ встроен калькулятор газа через КК. Если задать диаметр и длину колонки, газ-носитель и желаемую линейную скорость, он посчитает, какое давление должно быть установлено на входе колонки, в инжекторе для данной температуре.
Есть режим постоянной линейной скорости - программа постоянно пересчитывает давление и держит одну и ту же линейную скорость, несмотря на то, что температура колонки меняется.
29.06.2012 // 20:02:26
Если нет паспорта, найдите по наименованию колонки в сети ее описание. Если есть подозрения, что колонку сильно укоротили, посчитайте витки и умножьте на длину одного витка. Внешний диаметр тоже можно померить... если Вы измерили 0.40, а Вам сказали, что внутренный диаметр 0.53, это повод задуматься
В любом случае перед началом отработки разделения надо проверить, совпадает ли время выхода неудерживаемого компонента с расчетным.
Если время выхода значительно отличается, ищите и устраняйте причину.
Alex A.
Ранг: 224
30.06.2012 // 10:19:49
Лена М пишет:
Здравствуйте! Нужна помощь по работе с программой NetChrom. дело в том, что в руководстве, которое у нас есть, примеры окон, которые всплывают в процессе создания метода, отличаются от наших достаточно прилично - у нас больше надписей. Понять, что они означают - опыта не хватает. Например, Метод - Управление -Газы, там есть газ 1, газ 2 и газ 3. Что это означает, если у нас 1 газ-носитель и, самое главное, какие цифры там писать? Там же есть давление 1, давление 2 - пояснено, что речь идет одавлении на сбросе. Но почему 2? Если кто работает с этой программой, не бросьте в беде, помогите советом, пожалуйста.
Пришлите письмо m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru и Вам ответят специалисты.
nicoljaus
Ранг: 19
02.07.2012 // 19:15:25
С инжектора.
Да, видимо так.
Да, может и переутомился Может, это насчет регулятора давления было? Разговаривал со специалистом в свое время.
