Где можно купить тн heating block? >>>
  Ответов в этой теме: 30
абр
Ранг: 913
09.07.2012 // 16:25:29
абр
Ранг: 913
09.07.2012 // 16:27:04
metrim пишет:
посмотрел и не нашел: нет ли термоблоков с отверстиями диаметром 20 мм?
rusbiolink.com/catalog/thermostats
AC-BK12 Термоблок 9 мест х 20 мм для термостатов серии MK200
и www.simas.ru/products/lab/common/drymix/drymix_1674.html
Вирус
Ранг: 601
10.07.2012 // 21:39:07
В своё время использовали термостат хроматографа, который работал именно для нагревания образцов, ибо больше в нём ничего и не работало.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.07.2012 // 21:45:14
Вирус пишет:
Я уже думал эту мысль ))
metrim
Ранг: 647
10.07.2012 // 23:36:04
абр пишет:
metrim пишет:
Спасибо!
Но как то чьёрд дороговато выходит
Видел в аактивном использовании такую вот конструкцию: слесаря растчили термоблок просто из болванки металлической. Это дело ставилось на плитку, либо на платформу магнитной мешалки с подогревом. В одну из ячеек блока заливали вроде глицерин и опускали туда электронный термометр, с обратной связью на плитку. На термометре задавалась температура и уже он велючал/ыключал плитку, поддерживая температуру термоблока.
Хочу попробовать так же сконстролить
осталось слесарей найтиЮ что бы болванку рассверлили )
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.07.2012 // 23:44:39
metrim пишет:
абр пишет:
metrim пишет:
Спасибо!
в таком случае вот Вам идея проще: вместо рассверленного блока возьмите кастрюльку с песком, например, или с солью поваренной
metrim
Ранг: 647
11.07.2012 // 1:27:24
Chamomillablue пишет:
metrim пишет:
абр пишет:
metrim пишет:
Спасибо!
Гу аккуратно рассверленный блок выглядит поэстетичнее, чем песчаная баня
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.07.2012 // 1:48:14
metrim пишет:
У неё есть преимущество! Можно впихнуть разные сосуды, в т.ч. нестандартной формы (круглодонную или остродонную колбу, например)
11.07.2012 // 9:08:05
metrim> Видел в аактивном использовании такую вот конструкцию: слесаря растчили термоблок просто из болванки металлической.
Алюминий или дюраль. Можно не болванку, можно набрать из плит. В этом случае нужно предусмотреть стяжные шпильки и перед сборкой от души промазать КТП
metrim> Это дело ставилось на плитку, либо на платформу магнитной мешалки с подогревом.
Нееее!
На болванку надо намотать нагреватель, потом изолировать, потом запихнуть в красивый кожух и получится вот такое:
metrim> В одну из ячеек блока заливали вроде глицерин и опускали туда электронный термометр, с обратной связью на плитку. На термометре задавалась температура и уже он велючал/ыключал плитку, поддерживая температуру термоблока.
Для такого термостата нужен ПИД регулятор. Иначе будут автоколебания в несколько градусов.
Минимальное требование - две мощности. Большая - на нагрев, меньшая - на поддержание температуры.
metrim> Хочу попробовать так же сконстролить
Дело хорошее. Цены у ozm.cz/en/stability-testing/ кусаются... Мы тоже будем делать под нестандартные пробирки.
metrim> осталось слесарей найтиЮ что бы болванку рассверлили )
Ты сначала нарисуй и выложи, может чего присоветую
Эрготоу
Ранг: 160
13.07.2012 // 16:29:57
Если нужны высокие температуры и дырки побольше (не под эпендорфы), то я бы рекомендовал посмотреть на блоки сжигания для определения азота по Кьельдалю.
Вот такой большой
velp.ru/contenuti/prodotti/gallery/73/VELP_007_DK_42_26.jpg
есть и поменьше. Температуру дает до 450 градусов (170 легко потянет), может работать сутками, вот эти узкие пробирки имеют диаметр 26 мм.
Сам блок сжигания на 20 пробирок стоит порядка 100 тыр. Но ничего сверлить не надо будет.
З.Ы. Пишите на info (sobaka) agrostd dot ru и скажите, что от меня - просите скидку
