Где можно купить тн heating block? >>>
  Ответов в этой теме: 30
+Xenofil
Ранг: 1445
16.07.2012 // 11:18:29
Вирус пишет:
В своё время использовали термостат хроматографа, который работал именно для нагревания образцов, ибо больше в нём ничего и не работало.
Обширная тема
Ежели образцы небольшие, то и в работающем греть можно.
Скажем, бифенил натрия перед анализом я просто ставил для разогрева в термостат ГХ находящегося в простое м/у анализами. А витоновые манжеты, набухшие от нефтепродуктов и готовые разорваться, просто ставились в термостат и гонялись там несколько температурных циклов в ходе обычных анализов. Бывало, что и через полгода заглянув в термостат бывали там обнаружены.
Кстати, удобно микрошприцы там затаривать. Обычному лаборанту в голову не придет в термостат сунуться, а шприц будет гарантировано очищен от следов растворителей и проб. Если это не нефть, конечно.
Про кулинарные использования термостата ГХ уже не раз говорилось на форуме.
Алюминий или дюраль. Можно не болванку, можно набрать из плит. В этом случае нужно предусмотреть стяжные шпильки и перед сборкой от души промазать КТП
На болванку надо намотать нагреватель, потом изолировать, потом запихнуть в красивый кожух …
Можно более красиво и технологично. Силумин, дюраль или алюминий плавятся в муфельке и заливаются в соответствующую форму (например, кусок толстой трубы или фланец миллиметров, скажем , 150-200), где уже размещен подходящий ТЭН (хоть от утюга). Если постараться, то можно минимизировать механическую обработку, сразу предусмотрев гнезда, но тут уж от рукастости и опыта исполнителя зависит.
Если размеры муфельки позволяют, то конструкция из фланца с находящимся в нем ТЭНом (не забыть замазать или вывести за пределы формы его контакты) просто собирается на листе металла в камере печи и засыпается алюминиевым ломом. Силумин предпочтителен, т.к. хорошо обрабатывается.
Верхняя поверхность торцуется хоть на токарном станке, остальное – под подходящий или самодельный кожух.
metrim> В одну из ячеек блока заливали вроде глицерин и опускали туда электронный термометр, с обратной связью на плитку. На термометре задавалась температура и уже он велючал/ыключал плитку, поддерживая температуру термоблока.
Для такого термостата нужен ПИД регулятор. Иначе будут автоколебания в несколько градусов.
Минимальное требование - две мощности. Большая - на нагрев, меньшая - на поддержание температуры.
Ну, так у стандартной плитки и есть переключатель минимум на три рабочих положения. Как правило, там два нагревателя разной мощности включаемых раздельно и вместе.
На максимуме нагрел, стала температура болтаться – переключил на минимум.
16.07.2012 // 12:34:09
+Xenofil пишет:
Угу, у тех, что мне попадались, даже 4.
Но плитка чем плоха?
Тем, что нагревает блок снизу и все же будет неравномерное температурное поле.
Я потому предложил обмотать болванку нагревателем, причем зона нагрева разместить примерно посередине по высоте. Внизу и сверху нужно предусмотреть такую же толстую теплоизоляцию, как и сбоку. Если сделать гнезда по одному кругу, то будет довольно равномерное поле... лучше полградуса, в районе одной-двух десятых.
+Xenofil
Ранг: 1445
16.07.2012 // 13:05:12
…Я потому предложил обмотать болванку нагревателем, причем зона нагрева разместить примерно посередине по высоте. Внизу и сверху нужно предусмотреть такую же толстую теплоизоляцию, как и сбоку. Если сделать гнезда по одному кругу, то будет довольно равномерное поле... лучше полградуса, в районе одной-двух десятых.
Тогда взять ТЭН не от утюга , а к примеру, такой
Если он будет в центре алюминиевой болванки и гнезда по кругу – вполне себе пристойный прибор получим. Даже сделанный в гаражной мастерской может пристойно выглядеть, особенно, если болванку торцануть и проточить внешний цилиндр.
Хотя, без внешнего кожуха с теплоизоляцией сложно гарантировать постоянство температуры по объему. Так что, придется озаботиться приличным кожухом. Если внешний вид не важен – алюминиевая кастрюля со стекловатой будет вполне впору.
Кстати, именно так были изготовлены нагреватели у этого прибора. Правда, похоже ТЭН там использовался все таки от утюга
metrim
Ранг: 647
11.11.2012 // 14:06:15
Вот стал я тоже выбирать блок под реакционные сосудики такого вот типа:
www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/Z115150?lang=de®ion=DE
В реальности меня Витоны, Супелко и еще какие то, но диаметр у них пишется стандартный, 20 mm
Вот тут блоки, которые мне как бы подходят (поставлю их на нагревательную платформу)
https://ru.vwr.com/app/catalog/Product?article_number=460-3239
Но вот диаметры у них:
460-3282 Ø 19,7 mm 19 mm vials
460-3283 Ø 21,7 mm 21 mm vials
А вот под 20 мм - нема
Варианты которые видятся : взять под 19 и попросить слесаря "расточить слегка" - не очень хочется.
Взять под 21 и забить на "люфт" и/или наливать в ячейки силикон для уплотнения.
Работать предполагаю с нагревом 100С
Што подскажете?
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.11.2012 // 17:55:40
metrim пишет:
Што подскажете?
Вильям Кристи рекомендует наливать глицерин
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
metrim
Ранг: 647
11.11.2012 // 18:49:02
просто как то странно отсутствие блоков под 20 мм о_0
Может быть расширение материалов при 100 градусах даст необходимый контакт ? (просто я в этом совсем не разбираюсь)
Как то ни растачивать дополнительно в слесарке, снося защитное покрытие, ни возиться с глицерином - не хочется, при том, что вроде как есть же цивилизованное готовое решение ......
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.11.2012 // 20:57:08
metrim пишет:
песчаная баня, ога под любой диаметр сгодится
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.11.2012 // 19:43:17
metrim пишет:
нашёл, если это ещё актуально для вас
в каталоге ACRUS есть блоковые термостаты Grant QBA/QBH серий, к которым можно купить моноблок QB-0 без отверстий и рассверлить под нужный диаметр в нужном количестве
metrim
Ранг: 647
19.11.2012 // 21:53:45
Chamomillablue пишет:
metrim пишет:
Дык актуально
А какова "цена вопроса", данного куска дюрали ?
Вон у VWR например от 6 до 9 в зависимости от размера.
Как бы отечественный не дороже обошелся
Ну и + опять же: это тоьлко кажется что все та кпросто с "рассверлить". Нормальных то слесарок - практически не осталось...
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.11.2012 // 17:08:03
metrim пишет:
Мы в итоге остановились на термоблоке Grant QBH2 (до 200 градусов) и блоке с крупными 50 мм отверстиями в которые просто засыплем силикагель. Цена вопроса около 70 тыр (девайс + блок)
