разница в колонках для обращеннофазовой ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 17
meduzik
Ранг: 21
31.07.2012 // 16:33:13
кстати, у нас супелки очень быстро убиваюся. никто не знает хороший способ ее реанимировать, если это возможно? (кажется, невозможно, но все же)
Волгин
Ранг: 1337
07.08.2012 // 1:28:05
meduzik пишет:
Вскрыть со стороны инжектора, фильтр очистить в ультразвуковой бане, снять загрязненный слой сорбента, но не более 2 мм, домазать сорбентом из такой же, но окончательно убитой колонки. Не грязным.
meduzik
Ранг: 21
07.08.2012 // 8:26:10
блин, мне такое никто не позволит сделать.
а растворами никак нельзя? мы как то раз пробовали промывать, но ни фига не получилось. мож не те растворы. мало ли что. у нас просто их списывают и выкидывают.
SIG
Ранг: 1214
07.08.2012 // 13:38:32
На самом деле это не так просто, как описал уважаемый Волгин. Требует некоторого опыта. И потом - если за колонки Вы не платите из своей зарплаты - не все ли Вам равно, как быстро они выходят из строя ? Можно найти в литературе схемы промывок колонки разными растворителями - но гарантии никакой, что после этого она заработает. А растворители, между прочим, тоже не 2 копейки стоят. И фрит все равно придется мыть или менять.
Vadimich
Ранг: 3
13.08.2012 // 0:36:30
Всем привет. Для органических кислот пробуйте УФ-поглощение и колонку Dionex OA (organic acid), работает как из пушки. Для минеральных кислот - кондуктометрия и ионообменные колонки IonPac AS
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
deniska33
10.04.2022 // 13:04:22
А какой порядок элюирования органических соединений на колонке С18? Например, если пробой является нефтепродукт, будет ли какое-либо разделение по классам УВ или что-то подобное?
Andrew
Ранг: 1370
11.04.2022 // 10:31:58
deniska33 пишет:
Ответ н первый вопрос на форуме не поместится. Это десятки монографий. На второй - будет. Но не совсем по тем классам по которым принята классификация в нефтянке. Рекомендую посмотреть публикации Игоря Колычева. Он делал диссер по идентификации нефтепродуктов методом ВЭЖХ.
https://www.dissercat.com/content/ustanovlenie-sledov-nefteproduktov-izmenennykh-v-protsesse-termicheskogo-vozdeistviya-vysoko
