Измерение серы в углеводородах.Варианты решений. >>>
  Ответов в этой теме: 34
15.08.2012 // 10:12:15
zed80 пишет:
P.S. Спасибо за ваш обзор, очень дельная статья!
Присоединяюсь!
Я не аналитик, а сера в наших продуктах отсутствует, так что профессиональный интерес к теме отсутствует. Но прочитал с удовольствием, чисто для ликбеза.
Аналитег
Ранг: 30
05.03.2014 // 23:09:55
В продолжении темы об измерении серы...
Интересует мнение по этому детектору -
ПФД (пламенно-фотометрический детектор)
Селективный детектор для фосфор- и серосодержащих веществ. Благодаря инертным узлам отсутствует контакт пробы с металлическими поверхностями, что предотвращает сорбцию лабильных компонентов пробы. Уникальный предел обнаружения - 20 ppb по легким S-содержащим соединениям на капиллярной колонке. 1*10-12 гS/c (сера) 103
2*10-13 гP/c (фосфор) 105
Сколько примерно будет стоить такой прибор и какие узлы ещё нужны к нему? Колонка?
Доктор
Ранг: 2555
06.03.2014 // 8:45:55
Судя по формулировкам, вы привели отрывок из рекламки. Что Вам мешает спросить цену у ее авторов?
Двумя годами раньше я в этой теме приводил стандартный ПрО для ПФД - 100 ppb. Возможно, здесь речь идет о пульсирующем ПФД. Кажется, его выпускал только Вариан. За снижение ПрО, кстати, пришлось заплатить - меньше линейный диапазон.
А вы так за 2 года ничего и не купили? Вам точно это надо?
Джин
Ранг: 48
06.03.2014 // 13:02:36
Информация по детектору взята Аналитегом у Хроматэка. В самом деле, почему бы вопрошающему не озадачить продавца коммерческим предложением, а заодно спросить, не будут ли целевые S-компоненты накладываться на компоненты УВ-матрицы, и не будет ли из-за этого происходить «тушение» сигнала детектора? К сведению, величина линейности динамического диапазона пульсирующего пламенно-фотометрического детектора выше, чем у обычного ПФД.
chromik
Ранг: 166
06.03.2014 // 14:18:21
Считаю есть 3 варианта решения проблемы.
- элементный анализатор на серу фирмы Антек (общая сера),
- хроматограф Аджилент с детектором Антек (все компоненты серы)
- хроматограф Аджилент с пульсирующим пфд фирмы OI Analitical (все компоненты серы).
Работаем 5 лет на ППФД OI Analitical c Аджилентом, калибровка раз в год, практически не слетает. Эквимолярный отклик на всю серу, программа работает одновременно как в линейном, так и в квадратичном диапазоне.
Но требуется четкое разделение от УВ матрицы, особенно при микроконцентрациях серы. 20 ррв серы он конечно определит при четкой настройке детектора, а вот выбор колонки проблема для каждого 99% газа.
В этом случае предпочтительней детектор Антек.
С анализатором МультиАА работаем 6 лет, уже второй прибор накрылся -блеск!!!
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Доктор
Ранг: 2555
06.03.2014 // 14:54:31
Джин пишет:
Если бы Вы были правы, обычные ПФД вымерли бы уже давно. Ссылочку, пожалуйста (только не на веб-сайт производителя ППФД).
Джин
Ранг: 48
06.03.2014 // 15:12:13
Типа детектора Антек не существует, есть хемилюминесцентный, а проводить градуировку раз в год - мечта каждого хроматографиста, жаль, что не у всех получается. Кстати, задачу топикстартер четко не конкретизировал, после двух лет молчания она могла измениться.
Джин
Ранг: 48
06.03.2014 // 15:27:51
Прежде, чем быть твердо уверенным в своей правоте, неплохо бы почитать литературу, ну или немного поработать руками.
Просящему, да дается - Determination of Sulfur Components in Natural Gas: A Review Journal of High Resolution Chromatography VOL. 17, JUNE 1994 Hai Pham Tuan, Hans-Gerd Janssen*, and Carel A. Cramers, Andre L. C. Smit and Ellen M. van Loo.
Доктор
Ранг: 2555
06.03.2014 // 15:55:32
За ссылку спасибо, посмотрим. Касаемо поработать руками - рад за Вас: очевидно, у Вас есть в лабе и ПФД, и ППФД
Аналитег
Ранг: 30
06.03.2014 // 19:37:44
Джин пишет:
Я не очень разбираюсь именно в этой сфере...Работаю с ПИД,ДТП измерение углеводородных компонентов бутан,бутены,пропан и тп
А вот с серой поверхностно знаком,отдавали на измерение в специализированную лабораторию,но дорого это каждый раз.
По прежнему, желательно обзавестись НЕДОРОГИМ прибором,либо детектором,чтобы была возможность измерить 1 ppm серы с точностью до 0,1 ppm. Есть идея,чтобы взять отдельно детектор с колонкой и установить их на наш хроматограф.Так можно было б сэкономить.Знаний в этой теме маловато,вот и собираю информацию и помощь.
