Удаление нитратов при помощи электролиза. >>>
| Автор | Тема: Удаление нитратов при помощи электролиза. | ||
kump Пользователь Ранг: 3371 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток. На местном рыбзаводе (выращивают осетров в бассейнах) местные рыбоводы категорически утверждают, что могут удалять нитраты из воды при помощи электролиза. Я им говорю, что такого не может быть, потому, что нитрат-ион не может окисляться на аноде, а они ссылаются на опыт своих коллег и на результаты анализов. Измеряют нитраты на каком-то немецком спектрофотометре, добавляя прилагаемые к нему реактивы. В суть дела не вникал, не было времени, но наверняка что-то колориметрическое (салицилат, фенолсульфокислота). В исходной воде много хлоридов, почти 1,2 г/л. После прогонки воды через проточный электролизёр ( всё в перемешку-анолит, католит)отбирают пробу воды из басейна и меряют, результат - ноль мг/л. Предполагаю, что остаточный хлор и побочные продукты просто окисляют окрашенный продукт и результат анализа не соответствует действительности. А вы что думаете? |
Редактировано 1 раз(а) kump > "После прогонки воды через проточный электролизёр ( всё в перемешку-анолит, католит)отбирают пробу воды из басейна и меряют, результат - ноль мг/л." Это, наверное, модернизации, инновации и нанотехнологии. ![]() > "Предполагаю, что остаточный хлор и побочные продукты просто окисляют окрашенный продукт и результат анализа не соответствует действительности. А вы что думаете?" Вероятно. Там явно получится хлор, хлораты и подобные соли. Для простейшей проверки перед анализом можно добавить восстановителя, ориентируясь по ОВП. |
Есть возможность слегка разбавить и проверить ионной хроматографией? |
Редактировано 1 раз(а) Нет. Можно потенциометрически. Но ведь по любому этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда. Во всяком случае в водном растворе. Интересно, какая полуреакция будет проходить на аноде если подвергнуть электролизу скажем, расплав нитрата калия? |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Редактировано 1 раз(а) А может это не электролиз, а электродиализ? Есть приборчик для определения много чего, в том числе и нитратов - Фотометр 7500. Там без пробоподготовки заливаются реактивы в виалу, виалу вставляем в прибор, нажимаем на кнопку - получаем результат . Диапазон для нитратов 0 - 20 N (N- нормальность?) Но в ноль на нижнем пределе я не верю. Так по ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 диапазон 0,1-100,0 мг/дм3, наверное в этом фотометре нижний предел на порядок выше. Может просто ниже нижнего предела, а не ноль. |
Электролиз, причём, в самом примитивном варианте, как описано выше. Труба с титановыми анодом и катодом. Меня больше интересует другое, может ли ПРИНЦИПИАЛЬНО что-то происходить с нитрат-ионом при электролизе водного раствора, причём разбавленного? На аноде он НЕ МОЖЕТ окисляться в силу высшей степени окисления у азота, электродный потенциал будет огромный. Возможно вероятно только восстановление на катоде атомарным водородом наподобие как в щелочной среде цинком или алюминием или в кислой, железом или тем же цинком. Но всё это сомнительно. И восстановление если и будет, то до нитритов, гидроксиламина или аммиака, что для них, рыбоводов, убийственно. Однако, они говорят, что всё у них работает. Может найдутся специалисты по электрохимии, чтобы прояснить этот вопрос, ибо в моих мозгах это не укладывается. |
Костя Пользователь Ранг: 576 |
Редактировано 1 раз(а) надо на конструкцию электролизера смотреть - ионы можно сконцентрировать, т.е. загнать под мембрану и слить, такой процесс вполне есть. Естественно, он беспроблемный только для дистиллята. вот как бэ истину узреть можно тут: |
Нитрат-ион имеет заряд и пространство около катода будет обеднено им. Реакция там маловероятна. Конструкцию смотреть надо. |
Редактировано 1 раз(а) Кстати, вчера не посмотрел, но по ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 мешающее влияние хлора начинается с 200 мг/л. Они измеряли нитраты на входе в этот электролизер? |
