И снова про Foreline >>>
  Ответов в этой теме: 17
Serga
Ранг: 1806
09.08.2012 // 8:22:25
27.7 psi - и в самом деле, что то очень высокое давление для 1 мл/мин. Стандартная колонка создает давление около 8 psi на расходе 1 мл/мин. Для pulsed splitless его повышают до 15 psi.
А может ТС не поставил чекрыжек "МС детектор" в настройках?
Потому и лупит давление со страшной силой. Потому и давление в МСД высокое.
Ну ненормально это- 70-80 мТорр постоянно на потоке 1 мл/мин. Быть такого не может. У всех по 50, а у него- 80. (Он что, особенный биолог? :lol: )
На совковых девайсах мы тупо цепляли инжектор (ЦВЕТ-500 серии) напрямую к редуктору баллона и ориентировались по давлению. Вот там 27,7 пси (почти 2 кг/см2) было нормально. Да и то- чуть многовато.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
09.08.2012 // 9:32:56
Serga пишет:
Неверно, потому как:
Chamomillablue пишет:
27 psi - начальное давление (1 мл\мин) при 130 градусах. (колонка 60 м, 0.25 мм, 0.250 мкм)
8 psi ну никак не будет... Но и 27 несколько великовато, надо проверить по калькулятору аджилентовскому.
Serga
Ранг: 1806
09.08.2012 // 12:01:29
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
По калькулятору:
на его 60 м 0,25 при 130 С и давлении 27,7 PSI расход на вакуум будет 1,24 мл (а на атмосферу- 1.08 мл/мин).
На моих 30 м при 40 С и расходе 1,0 мл/мин на вакуум давление составит 7.1 PSI.
Пусть чекрыжик "на вакуум" поставит в настройках.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.08.2012 // 13:58:54
Quick Swap на это может как-то влиять?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
09.08.2012 // 16:28:29
Надо же читать инструкции от "железа"...
QuickSwap Accessory Reference Manual
s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.chem.agilent.com/ContentPages/8088294.pdf
стр. 13:
Calculating Flows
Some of the flows in QuickSwap (notably the flow through the restrictor into
the MSD) cannot be measured directly; they must be calculated. The CD-ROM
supplied with QuickSwap contains two user-contributed utility programs for
calculating flows, pressures, and other parameters for capillary columns. The
flow calculator, FlowCalc, is simpler; GC Method Translator is somewhat more
flexible. Both yield essentially the same results.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
11.08.2012 // 13:12:05
Chamomillablue, еще одно примечание для реального потока через колонку: не стоит забывать старый добрый способ через линейные скорости неудерживаемого компонента.
Введите 100 мкл аргона со сбросом 1:50 при своей начальной изотерме и получите линейную скорость газа-носителя через колонку, потом пересчитайте в объемную.
G.F.
Ранг: 148
12.08.2012 // 16:27:07
С квиксвепом у вас правильное давление, там должно стоять 4 пси на выходе колонки, проверьте этот паараметр на панели хроматографа- Col 2. Хроматограф вообще можно не выключать, выключая только нагревы и давление инжектора. Откачка масс-спектрометра отлично запускается с управляющей панели МСД.
