ртуть в почвах по М-МВИ-80-2008 на КВАНТ-Z.ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: ртуть в почвах по М-МВИ-80-2008 на КВАНТ-Z.ЭТА
санитарочка
Ранг: 109
08.08.2012 // 20:21:46
Уважаемые специалисты! Перечитала, что нашла по этой теме на форуме, ответа на свой вопрос не нашла.
У нас есть М-МВИ-80-2008, в которой предлагается пробоподготовка почвы для определения ртути с перманганатом калия. И есть кортековский КВАНТ-Z.ЭТА, с ртутно-гидридной приставкой, в которой ртуть восстанавливается хлоридом олова в фоновом бихромате калия. Как их можно совместить, кто работает с этим комплектом, помогите, пожалуйста.
pupyshev
Ранг: 538
10.08.2012 // 8:01:03
И перманганат калия и бихромат калия используются в одной ипостаси: как окислители, чтобы сохранить ртуть в растворе.
санитарочка
Ранг: 109
10.08.2012 // 11:45:22
pupyshev пишет:
Это понятно. Даже понятно, что можно сделать с бихроматом, а в протоколе записать методику какая должна быть. Но, может быть, у кого-то есть методика с бихроматом, чтоб не экспериментировать самой.Или кто-то так и делает, напишите, пожалуйста.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.08.2012 // 10:49:27
Делал и так и этак. больше нравится с перманганатом. Главное НЕ ПРЕВЫШАТЬ температуру при пробоподготовке!!!
Иначе ртуть лихо улетает из кислых и сильноокислительных сред, правда на свету и из холодных летит
санитарочка
Ранг: 109
14.08.2012 // 19:41:37
АнатолийАИ пишет:
Спасибо. Но я все-таки прошу дать ссылку или написать вкратце пробоподготовку для восстановления ртути хлоридом олова в бихромате, потому как у нас ртутно-гидридная приставка, в мануале к которой расписано, куда поместить пробу, куда раствор олова и т. д. А как работать на ней с раствором перманганата (пробы) и гироксиламином. Кто-нибудь имеет эту приставку, фирмы "Кортек"? Со стандартными растворами все получается отлично.
Varlon
Ранг: 12
17.08.2012 // 14:59:23
Санитарочка, вот методика на пробоподготовку Hg в почвах:
radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1208/06/a2526d82f79f.jpg.html
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
санитарочка
Ранг: 109
07.09.2012 // 16:59:54
Varlon пишет:
Огромное спасибо! Скоро заканчивается отпуск, сразу займусь.
санитарочка
Ранг: 109
02.10.2012 // 10:03:38
Varlon пишет:
Здравствуйте, Varlon! Пытаюсь по вашей ссылке провести пробоподготовку. Не понимаю, сколько нужно добавить бихромата? Что значит до устойчивой желтой окраски, нефильтрованной и даже неотстоенной пробы? Цвет определить весьма трудно, но точно не желтеет даже после добавления 15 мл(рекомендовано -5мл). Не поможете?
baxa
12.11.2013 // 10:21:30
Уважаемые Коллеги!!
Нужен Ваши совету подключению РГП на МГА ?? и определения селена. Когдата работали сейчас не можем подключит.
Mihail83
Ранг: 29
14.11.2013 // 18:05:18
"Подключение" - 2 шланга воткнуть Что именно интересует?
Измерение - в режиме "измение РГП" (если правильно помню, но ошибиться невозможно остальные 2 пункта "автосемплер" и "вручную")
kot27
Ранг: 18
28.11.2013 // 16:54:04
санитарочка пишет:
По М-МВИ-80-2008 пробоподготовку не делайте! Авторы данной методике в корне ошиблись, они понятия не имеют о свойствах ртути. Пробоподготовку на ртуть надо только делать в закрытой системе под давлением, например микроволновое разложение, я использовал микроволновую печь МС-6. Определял ртуть в почвенный стандарте, если делать проподготовку по МВИ 80-2008 (нагревая в стаканчике с кислотой до 90 гр) то ртуть не обнаруживается так она вся улетучивается (она улетит и при 50 гр) а разложив почву в микроволновой печи и сделав анализ на ртуть, убеделись о совпадении концентрации с паспортными данными на СО. Если у вас нет данной системы пробоподготовки можете даже и не пытаться что то определять.
