ртуть в почвах по М-МВИ-80-2008 на КВАНТ-Z.ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 18
Haer
Ранг: 21
29.11.2013 // 9:35:17
kot27 пишет:
Если у вас нет данной системы пробоподготовки можете даже и не пытаться что то определять.
Почему же? Вариант с обратным холодильником ещё никто не отменял.
Mihail83
Ранг: 29
30.11.2013 // 2:36:34
kot27 пишет:
санитарочка пишет:
Уважаемые специалисты! Перечитала, что нашла по этой теме на форуме, ответа на свой вопрос не нашла.
У нас есть М-МВИ-80-2008, в которой предлагается пробоподготовка почвы для определения ртути с перманганатом калия. И есть кортековский КВАНТ-Z.ЭТА, с ртутно-гидридной приставкой, в которой ртуть восстанавливается хлоридом олова в фоновом бихромате калия. Как их можно совместить, кто работает с этим комплектом, помогите, пожалуйста.
По М-МВИ-80-2008 пробоподготовку не делайте! Авторы данной методике в корне ошиблись, они понятия не имеют о свойствах ртути. Пробоподготовку на ртуть надо только делать в закрытой системе под давлением, например микроволновое разложение, я использовал микроволновую печь МС-6. Определял ртуть в почвенный стандарте, если делать проподготовку по МВИ 80-2008 (нагревая в стаканчике с кислотой до 90 гр) то ртуть не обнаруживается так она вся улетучивается (она улетит и при 50 гр) а разложив почву в микроволновой печи и сделав анализ на ртуть, убеделись о совпадении концентрации с паспортными данными на СО. Если у вас нет данной системы пробоподготовки можете даже и не пытаться что то определять.
А есть ли хоть одна методика для такой пробоподготовки? (есть аналог МС-6, но нужна методика )
kot27
Ранг: 18
02.12.2013 // 8:27:44
Mihail83 пишет:
"Методики" пробоподготовки обычно идут с поставляемым оборудованием. Если "методика" пробоподготовки отсутствует, то разработайте ее сами, сложного ничего не должно быть. (точно не помню но вроде так было на МС -6 0,5 г почвы + 1 мл азотки и + 3 мл соляной кислоты. И ставили на 20 минут, правда режим нагрева там определенный был, в любом случае главное чтобы фторопластовый стакан не распучило и ртуть вся перешла в раствор, опробуйте на стандартах и все будет ясно.
Night Owl
Ранг: 4
11.02.2016 // 4:04:08
Добрый день!
Работать с этой методикой с бихроматом можно. Добавляла при пробоподготовке вместо 15 мл перманганата.
Ртуть получала в том же количестве, что и прописано в паспорте на СО. Помимо этого проводила опыт добавкой. Добавка так же выходила в рассчитанном количестве.
жизнь
Ранг: 66
24.07.2019 // 11:41:38
санитарочка пишет:
Varlon пишет:
Санитарочка, вот методика на пробоподготовку Hg в почвах:
radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1208/06/a2526d82f79f.jpg.html
Здравствуйте, Varlon! Пытаюсь по вашей ссылке провести пробоподготовку. Не понимаю, сколько нужно добавить бихромата? Что значит до устойчивой желтой окраски, нефильтрованной и даже неотстоенной пробы? Цвет определить весьма трудно, но точно не желтеет даже после добавления 15 мл(рекомендовано -5мл). Не поможете?
Здравствуйте. Я понимаю тема старая, но я тоже столкнулась с такой же проблемой. При добавлении бихромата раствор приобретает темно зеленоватый оттенок. Может вы сможете подсказать в чем проблема??
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Н2О
Ранг: 155
24.07.2019 // 11:53:11
добавляете бихромат до устойчивой желтой окраски.
bummer1
Ранг: 260
29.08.2024 // 17:17:40
жизнь пишет:
Хром восстанавливается и зеленеет. Не до конца разложилась органика при минерализации.
bummer1
Ранг: 260
29.08.2024 // 17:20:14
Добрый день. При каких концентрациях калибровки получаете стабильные значения?. У нас ртуть отградуирована на концентрации 0,0001-0,0005 мг/дм3 при 10 мл пробы. А холостой пишет, что требуется разведение раствора.
