Синтезированный гидрат метана как стандартный образец для "термовольюметрии" >>>
| Автор | Тема: Синтезированный гидрат метана как стандартный образец для "термовольюметрии" | ||
artem.shubnikov Пользователь Ранг: 8 |
Добрый день! Для дипломной работы исследую содержания газа в различных гидратах. Для этого используется нигде не описанная методика. Синтезировали подходящий для методики стандартный образец. Какие характеристики нужно учесть/посчитать для того чтобы можно было использовать этот стандартный образец? Прошу прошение за не очень корректное описание проблемы... |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Если Ваш шеф не справляется, поможем Но информации очень мало. Если это все секретно - справляйтесь сами. Не секретно - какой образец? какой метод анализа? и т.д.
kot Пользователь Ранг: 2141 |
Нужно определелится 1. Вы решили придать официоз. Есть ГОСТы и МИ где про это написано. К химизму правда они отношение слабое. Зато много чего про "как считать и учитывать характеристики" 2. Ваш СО - просто стандарт для градуировки. Тогда нужен химизм. |
Метод заключается в том, что при нагревании образцов гидратом от температуры жидкого азота, до температуры их разложения выделяется газ. Из этого мы считаем стехиометрию. В качестве стандарта используем гидрат метана |
С помощью стандарта нужно как-то показать что метод можно использовать.. |
Ситуация прояснилась слабо. Если не секрет - ВУЗ, кафедра? Для физиков и математиков объяснение химических проблем часто приходится начинать с 8 класса ![]() Итак: 1. метод определения количества метана; 2. метод, которым определили количество метана в образце, который вы предполагаете использовать в качестве стандартного. |
НГУ, кафедра аналитической химии. 1-Метод, как я уже сказал не очень известный. У нас в лаборатории мы называем его "термовольюметрия". Метод позволяет определить количество газа, которое выделяется из гидрата при его нагреве. 2-Из условий синтеза предположили, что у нас получился чистый гидрат метана. Однако, в нем с помощью порошковой рентгенографии обнаружили небольшое количество льда. После того как посчитаем сколько там льда, будет известен состав стандартного образца. |
Редактировано 1 раз(а) Как правило, в общехимические вопросы не лезу, но так и быть. ![]() Цель работы (или её части) - создание экспресс-метода определения состава гидратов по виду кривой разложения? С последующим утверждением методики? Или исследование состава гидратов наиболее доступным для лаборатории методом? В любом случае для подтверждения работоспособности методики исследования образца одного состава недостаточно. Хотя его можно использовать как СО для градуировки, что Вы, видимо, и делаете. Если есть желание, назовите его "стандартный образец предприятия (организации)" (СОП) по ГОСТ 8.315-97. См: Там же можно посмотреть способы нормирования и формы представления метрологических характеристик СО. Если цели придать официальности нет, то с регламентами описывающими процедуру аттестации методики лучше не заморачиваться - увязнете. |
Похоже, у Вас не стандартный образец, а образец, который будет использоваться для построения град. графика (по 2 точкам; 2-я - 0). Так что не надо заморачиваться. Для оценки погрешности дальнейших измерений пусть рентгенщики оценят не просто содержание льда а образце, а с погрешностью. Ее и распространите на получаемые результаты. В конце концов, у вас диплом, а не сдача в эксплуатацию технологической линии... |
Доктор > Похоже, у Вас не стандартный образец, а образец, который будет использоваться для построения град. графика А это тоже СО: "Стандартный образец состава или свойств вещества (материала); стандартный образец; СО - средство измерений в виде определенного количества вещества или материала, предназначенное для воспроизведения и хранения размеров величин, характеризующих состав или свойства этого вещества (материала), значения которых установлены в результате метрологической аттестации, используемое для передачи размера единицы при поверке, калибровке, градуировке средств измерений, аттестации методик выполнения измерений и утвержденное в качестве стандартного образца в установленном порядке." "Стандартный образец состава вещества (материала); СО состава - стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих содержание определенных компонентов в веществе (химических элементов, их изотопов, соединений химических элементов, структурных составляющих и т.п.)." |
Нет официоза - нет СО, можно назвать хоть аттестованный хоть контрольный образец. Один фиг .
Ответов в этой теме: 22
