Хроматограф Кристалл5000.2 странное поведение базовой >>>
  Ответов в этой теме: 26
Nikolays
Ранг: 215
21.08.2012 // 10:22:51
Викторин пишет:
Сегодня после установки двух новых колонок и смены линии с газом базовая появилась с провалом в 10 мВ и нормальный анализ- колонка с другой зернистостью да и набивал сам- времена выходов пораньше получились. Решил попробовать поставить старую колонку, с которой всё началось- опять получил горб да и колонка похоже умерла. Вот теперь гадаю- то-ли горб из-за колонки, то-ли действительно где-то трещина- гайки покрутил и чего-то стронул.
Трещина в колонке или увеличивает времена удерживания или существенно увеличивает шум ДТП.
21.08.2012 // 16:03:57
Викторин> Сегодня после установки двух новых колонок и смены линии с газом базовая появилась с провалом в 10 мВ и нормальный анализ- колонка с другой зернистостью да и набивал сам- времена выходов пораньше получились.
Бывает, если зернение разное. Самое главное - колонки должны быть одинаковыми. Необходимое (но не достаточное ) условие - одинаковое пневмосопротивление. Проверять просто - ставишь одинаковый расход в оба канала. Давление перед колонкой должно быть одинаковым. Начинаешь греть. Давление должно повышаться одинаково.
Если при этом и насадка в обе колонки одинаковая, и одинаково уплотнена, то никаких горбов не будет Конечно, если менять время от времени рабочую колонку
Викторин> Решил попробовать поставить старую колонку, с которой всё началось- опять получил горб да и колонка похоже умерла. Вот теперь гадаю- то-ли горб из-за колонки, то-ли действительно где-то трещина- гайки покрутил и чего-то стронул.
А ты померь утречком, пока прибор не прогрет. Выстави расход и проверь, столько ли выходит, сколько входит. Причем не надо напрямую сравнивать показания пенника с электронным регулятором. Просто время от времени измеряй и сравнивай. Если расход на выходе изменился, ищи дырку. Или чисть линию, начиная с регулятора
Викторин
Ранг: 2727
22.08.2013 // 15:57:18
Повторение той-же истории. Закололи всё тот же продукт с припиской- перед прочтением уничтожить. И опять грязный. Появился любимый горб- ориентировочно на 15 минуте. Набил другую колонку- после третьей пробы на 22.5 минуте провал ниже базовой при скорости газа 30, если скорость уменьшить до 20- провал на 18-19 минуте выползал. Набил ещё колонку- после третьего анализа та-же картина с провалом. Колонки с разными фракциями вдобавок- а время провала совпадает. У кого какие мысли возникают по объяснению явления и борьбе с ним? Ровно в провал может попадать и один из интересующих пиков.
UniChrom
Ранг: 326
22.08.2013 // 23:32:16
проба содержит что-то по теплопроводности несколько меньше, чем газ носитель.
Вода, фаза смытая пробой ...
А если на ПИДе с той-же колонкой посмотреть?
Викторин
Ранг: 2727
22.08.2013 // 23:38:09
UniChrom пишет:
Если окошко завтра между анализами дадут то попробую- водород только вчера удалось подключить в эту лабораторию- два года добро не давали.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Nikolays
Ранг: 215
23.08.2013 // 8:35:45
Мда, все на виду и причина, и следствие, и труп есть, и убивец рядом с ножом, а все виновных из евреев ищут.
Если проба убивает колонку, значит надо чисть все, что с пробой могло контактировать. Поставьте пустую колонку и задайте испарителю, термостату колонок и детектору максимально возможную температуру согласно руководству эксплуатации. Да и про фильтр перед испарителем не забудьте его тоже желательно прокалить.
