Разделение ситостерина и холестерина методом тонкослойной хроматографии >>>
абр Пользователь Ранг: 913 |
Редактировано 1 раз(а) Есть такой поисковик scholar.google.ru . Рекомендую. |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Не уверен, что у вас получится разделить. Даже при ТСХ жирных кислот с нитратом серебра удается поделить их на фракции по длине цепи и ненасыщенности, но никак не по индивидуальным компонентам. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 2 раз(а) Развивайте мысль дальше. C29H50O vs. C27H46O => RP mode => RP HPTLC (Sil C8 or Sil C18) На "голом" силикагеле без модификации поверхности (адсорбционной/динамической или химической) эту сепарационную задачу не решить. В рамках ТСХ необходимо индуцировать непрерывный поток элюента и/или использовать градиентное элюирование и/или применять многократное элюирование (или xD) с (или без) фокусировкой хром. зон (за счет спец. архитектуры пластин и/или за счет изменения физ.-хим. свойств элюента) Данные подходы можно использовать и в ВЭТСХ. Так же не забываем о влиянии температуры. В первом и самом грубом приближении для данной ситуации (данные сорбаты, ОФ ЖХ, ТСХ): Rs=K/T, K=const. На заметку (обратите внимание на температуру и т.д.): |
Анна 1201 Пользователь Ранг: 10 |
На заметку (обратите внимание на температуру и т.д.): Спасибо за совет |
