Даг-16 (неисправность) >>>
| Автор | Тема: Даг-16 (неисправность) | ||
moon14 Пользователь Ранг: 11 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с проблемой газоанализаторов ДАГ. Прибор перестал показывать содержание оксида углерода, азота, диоксиды. Калибровка идет по чистому воздуху, помещаем зонд в трубу с газами- температура меняется, кислород остается таким же 20,9. Остальное все по нулям. Что это может значить? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Это Вам все-таки лучше сюда обратиться. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Не может быть чтобы все датчики накрылись разом. Побудитель расхода работает? Питание аккумуляторов проверяли? Вас не настораживает содержание кислорода в "трубе"? |
спасибо |
аккумулятор заряжен, настораживает, что датчики не срабатывают в целом, не только содержание кислорода. |
Так при проведении измерений насос работает? Может у вас, элементарно, не прокачивает пробу? |
OLD Пользователь Ранг: 156 |
100% не герметичность тракта |
Насос работает, конечно. и при калибровке и при замере в трубе. Еще один пункт. Перестал работать после того, как я на приборе изменила дату на правильную. до этого был введен 2009 год. Затем прибор выдал "Внимание! обратитесь в сервис" По инструкции к прибору в способе устранения следующее: "Прибор работает более 1000 часов без перекалибровки" Далее я снова на 2009 год вернула дату. Надпись перестала выходить, но и показания по нулям... |
100% не герметичность тракта а можно подробнее, чем эта герметичность могла нарушиться? |
Редактировано 2 раз(а) Негерметичность- вряд ли. А вот "не навязчивый сервис"- это возможно! Скорее всего, вам порекомендуют отправить прибор в сервис-центр фирмы изготовителя, для проведения калибровки прибора, которая будет заключаться в перепрошиве ПО или обнулении счетчика анализов. Это ПМСМ. |
Отсоедините зонд с трубкой (шлангом) от прибора и дуньте на вход что-нибудь без кислорода, азот например. |
Ответов в этой теме: 21
