аквадистиллятор ДЭ-4(ТЗМОИ) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: аквадистиллятор ДЭ-4(ТЗМОИ)
qvhead
10.09.2012 // 14:24:52
Доброго всем дня, уважаемые химики-аналитики!
Подскажите, пжл, при работе данного дистиллятора необходимо регулярно менять воду в рабочей емкости, во избежание чрезмерного образования отложений на ТЭНах... вопрос как это делать- при выключенном дистилляторе или включенном. Объясните, плиз, нубу в этом деле. Буду оч признателен!
kump
Ранг: 3360
10.09.2012 // 18:44:05
qvhead пишет:
Что вы подразумеваете под фразой"менять воду"?? Рабочая ёмкость при работе дистиллятора автоматически подпитывается водой по мере её испарения. После выключения дистиллятора нужно подождать минут пять пока остынут ТЭНы и слить кипяток из рабочей ёмкости, чтоб меньше откладывалась накипь. Вот и всё. Если вы откроете сливной кран пр работающем дистилляторе, то уровень воды упадёт и автоматика (если она у вас исправна) вырубит прибор, а если неисправна, то ТЭНам придёт кирдык.
ekosam
Ранг: 352
11.09.2012 // 13:45:06
Какой смысл сливать воду из неработающего дистиллятора? Накипь образуется при кипячении, когда работает дистиллятор. А от накипи нужно просто периодически чистить дистиллятор. На форуме уже предлагались разные варианты этой процедуры.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.09.2012 // 14:48:25
ekosam пишет:
А куда по Вашему деваются соли после того как из водопроводной воды отогнана и конденсирована в виде дистиллята основная масса воды?
Оставшаяся в кубе вода уже представляет из себя рассол, тем более концентрированный, чем дольше непрерывно работал дистиллятор.
Конечно, при определенном уровне солесодержания (и если ТЭНы полностью не скроются под корой не проводящих тепло отложений ) установится определенное равновесие между входящей водой и улетающими с капельной аэрозолью солями, но вряд ли это то, чего хотят от дистиллятора большинство потребителей.
Потому, чем чаще Вы будете сливать кубовый остаток, тем меньше будет отложений на ТЭНах и чище получаемый дистиллят.
Викторин
Ранг: 2727
11.09.2012 // 15:26:09
ekosam пишет:
Вот вот- и конструкторы иногда так-же думают . Была у меня одна модель дистиллятора без крана- раз в 2 месяца меняли ТЕНы . Другую модель без крана тоже разок видел- разорванную в клочья А на данной модели просто не припомню случаи замены- если хотя-бы раз в смену сливать- он работает и работает.
AltQQ
Ранг: 19
11.09.2012 // 15:28:07
Сам раньше не понимал зачем там вентиль снизу. Недавно поставили новый ДЭ-4-02 "ЭМО" тип2, наконец увидел инструкцию.
пп7.7: В процессе работы аквадистиллятора периодически, через 2 - 3 часа непрерывной работы, сливайте из испарителя воду, имеющую высокое солесодержание и шлам, при отключенном от электросети изделии.
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
ekosam
Ранг: 352
11.09.2012 // 16:24:12
Убедили. Теперь будем чаще сливать воду.
qvhead
11.09.2012 // 17:15:29
Спасибо всем ответившим за просвящение все понял и уяснил!
11.09.2012 // 18:31:03
Кто про что, а я в очередной раз вспомню добрым словом суровый IDPE-10:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3456&recordnum=30
У него предусмотрен непрерывный слив рассола из куба небольшим расходом через уровневую трубку.
Чем выше установлен уровень, тем больше расход слива. Если опустить уровень в кубе совсем низко, слив прекращается.
А если на работающем дистилляторе пальцем затнкуть дренаж, начинается слив куба большим расходом.
Внимание! Можно сливать кипяток только до бокового штуцера трубки уровня во избежания пробулькивания пузырка через кипяток и следующий неминуемо за этим кавитационный хлопок. Дистиллятор крепкий, но стеклянный
kump
Ранг: 3360
11.09.2012 // 21:58:48
Между прочим, на ДЭ-4 тоже можно так отрегулировать сливной кран, чтобы рассол постепено сливался в процессе работы и уровень воды в рабочей ёмкости не падал. Но делать это можно ТОЛЬКО при исправной автоматике.
Димитрий
Ранг: 646
12.09.2012 // 10:15:10
Это прям как на паровых котлах. Здорово. Стабильность качества дистиллированной воды обеспечена. Что тут можно сказать? Аппарат сделан с умом
Что бы не было кавитационного удара нужен холодильник (контур охлаждения) для сливной воды.
