аквадистиллятор ДЭ-4(ТЗМОИ) >>>
  Ответов в этой теме: 20
12.09.2012 // 12:00:52
kump пишет:
Между прочим, на ДЭ-4 тоже можно так отрегулировать сливной кран, чтобы рассол постепено сливался в процессе работы и уровень воды в рабочей ёмкости не падал. Но делать это можно ТОЛЬКО при исправной автоматике.
У IDPE-10 автоматика совершенно натуральная и основана на законе Ома - нет воды, нет проводимости, нет нагрева
Викторин
Ранг: 2727
12.09.2012 // 14:43:46
kump пишет:
Нее- это неправильный закон Ома . То бишь наши люди его не успели подправить . Не так давно пришлось собирать из двух стеклянных бидистилляторов один . Решили помыть- кислотой. А потом пустили воду. Только от кислоты на пробках с электродами появились проводящие мостики- и не стало дистиллятора .
lifshic
28.03.2013 // 22:07:48
Добрый вечер всем! сам долго мучился с этим аппаратом - не выдавал номинальной производительности дистиллята.. даже когда отправил на завод, его долго мурыжили и не могли сказать что не так. может кому будет полезна статья по установке дэ-4 : ad-torg.ru/articles/ustanovka_montazh_instrukcija_rukovodstvo_shema_distillyator_de-4-02_emo_spb . остальное описание лучше читать в паспорте..
benderxm
Ранг: 4
16.09.2020 // 17:05:12
Здравствуйте! Приобрели данный дистиллятор. При работе возникает проблема, регулируем подачу воды, дистиллятор закипает, дистиллят выдает, все хорошо. Но стоит отойти на 15-30 минут и начинает переливаться уравнительный бачок. Бывает работает хорошо, бывает переливается. С чем это может быть связано? Спасибо.
Vlad.D
Ранг: 28
17.09.2020 // 6:44:56
benderxm пишет:
Была аналогичная проблема. На трубке слива уравнительного бачка стоял штуцер с малым проходным сечением. Заменили штуцер и шланг на большее сечение, и до своей кончины дистиллятор не переливался.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
benderxm
Ранг: 4
17.09.2020 // 10:35:20
Vlad.D пишет:
Скажите, пожалуйста, а как вы заменили штуцер в уравнителе, если он пластиковый и сделан как одно целое с уравнителем? И зачем в уравнителе стоят какие-то железные штуки согнутые?
lrjourney11
Ранг: 121
18.09.2020 // 8:05:18
benderxm пишет:
Проверьте, уровень сливного шланга. Т.е. дистиллятор должен стоять гораздо выше слива, шланг не должен провисать, а потом подниматься.
benderxm
Ранг: 4
18.09.2020 // 10:05:04
lrjourney11 пишет:
benderxm пишет:
Надо проверить.
benderxm
Ранг: 4
18.09.2020 // 16:59:45
lrjourney11 пишет:
benderxm пишет:
Устранили провисание сливного шланга до сифона. Пока работает нормально. Но странно, по идее провисание не должно влиять (ведь это как сообщающиеся сосуды). Видимо влияет то, что внутренний диаметр сливного штуцера слишком мал.
lrjourney11
Ранг: 121
22.09.2020 // 13:42:54
Мы так же увеличивали диаметр сливного шланга, тоже помогало
