Квант-Z.ЭТА-1: нет связи с ПК >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Квант-Z.ЭТА-1: нет связи с ПК
M@X
Ранг: 129
11.09.2012 // 18:49:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас есть ААС «Квант-Z.ЭТА-1» 1999 г. выпуска, который не эксплуатировался с середины 2000-х годов. Сейчас пытаюсь его оживить, но пока безрезультатно. Прибор подает признаки жизни: включается, сигнализирует о готовности при подаче газа и воды, и подключении к 40А розетке. Но компьютер его не видит.
Родной компьютер был безвозвратно потерян (вместе с RS-232 кабелем, который имеет нестандартную распайку). «Кортэк» отказались выслать схему кабеля, пришлось купить у них новый. С прибором поставлялась программа Quant Zeeman for Windows ver.1.30 под Windows 3.1 (и это в 99г ), дискетка с ней сохранилась. Я покопался на складе, и из подручного хлама собрал рабочий Pentium133, поставил на него Win3.11 и прогу от Кванта.
При запуске программа выдает сообщение Error TDCB, а если нажать кнопку «Retry» - Runtime error at 0003:0B04. В руководстве по эксплуатации об этом ни слова.
Позиция Кортека такова: «Купите лучше у нас новый прибор, или давайте проведем полную модернизацию вашего, правда, это будет стоить не намного дешевле нового Кванта…». Это все очень хорошо, но хотелось бы для начала разобраться с этим прибором, денег на покупку нового пока не выделяют.
Буду благодарен за любую помощь.
VirtM
Ранг: 35
11.09.2012 // 20:51:39
M{coбaчkа}X пишет:
У нас есть ААС «Квант-Z.ЭТА-1» 1999 г. выпуска, который не эксплуатировался с середины 2000-х годов. Сейчас пытаюсь его оживить... Буду благодарен за любую помощь.
В средние века, батенька, алхимиков, пытавшихся оживлять покойников, жгли на костре
Видимо, смогу Вам помочь (как минимум, добрым советом). Сбросьте на мою почту virtm09зверюшкаyandex.ru Ваши координаты.
11.09.2012 // 21:08:56
Я не дома и пишу с таблета... искать совсем неловко.
Попробуйте уменшить скорость в настройках последовательного порта. Собака порыта именно там.
Если не поможет, меняйте настройки.
Если и это не поможет, ставьте именно 3.1
Если и тогда не заведется, я бы занялся даунклокингом процессора.
Как приеду, попробую поискать у себя в старых дисках софт... надеюсь, что к тому времени все решится
В любом случае Ваше решение вызывает уважения, а позиция фирмачей... ммм... воздержусь от квалификации.
VirtM
Ранг: 35
11.09.2012 // 22:42:40
Дело не в этом, настройки программы дюже хитрожописты. Постараюсь помочь.
12.09.2012 // 0:37:16
Если Вы знаете софт, то Вам и карты в руки Когда я начал писать, в теме еще не было Вашего постинга.
Мне симпатично направление мыслей у зачинателя темы, потому и ответил
SamoЦvet
Ранг: 102
12.09.2012 // 9:24:08
Вот что я знаю про КВАНТ – Z.ЭТА-1 2001 года выпуска:
Прибор подключать только к com2 порту. Работает только с программным обеспечением версии 1.51 и только в операционной системе Windows98.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
M@X
Ранг: 129
12.09.2012 // 9:56:28
VirtM пишет:
Отправил Вам письмо, спасибо, что откликнулись. Про алхимиков и покойников это Вы в точку, улыбнуло
M@X
Ранг: 129
12.09.2012 // 10:34:03
Попробуйте уменьшить скорость в настройках последовательного порта. Собака порыта именно там.
varban, спасибо Вам за советы!
Про скорость порта я тоже подумал, уже все перепробовал, не помогло. Другие настройки пока не менял, попробую для начала почитать про них что-нибудь.
3.1 поставить не проблема, а даунклокинг процессора – я могу сделать проще. Среди хлама я откопал пару 486-х, выглядят изнутри неплохо, никто не пытался их разорить. Из двух один собрать точно получится, только придется спаять переходник для клавиатуры 5Din(AT)–PS/2.
Дождусь пока совета от VirtM по настройкам, а этот вариант буду иметь ввиду.
Позиция фирмачей не вызывает удивления, все хотят денег. Интерлаб, например, пару лет назад также выслал мне коммерческое предложение на новый хроматограф в ответ на просьбу выслать счет на запчасти для HP1050. Но при этом мануалы на технику Agilent можно легко найти в интернете, когда недавно при запуске ChemStation на Agilent 1100 я увидел «autostart macro failed error», я нашел решение проблемы в первой ссылке, которую выдал гугл в ответ на этот запрос. Кортэк же скрывает любую информацию по ремонту и обслуживанию своей техники.
M@X
Ранг: 129
12.09.2012 // 11:48:32
SamoЦvet пишет:
Если я правильно понял, Вы работаете (или работали) на КВАНТ – Z.ЭТА-1 2001 г.в. Если у Вас есть возможность, Вы могли бы отправить мне программу версии 1.51 на maksim()chemist.com?
Мне удалось найти программу версии 1.72, но в прилагаемом к ней readme-файле с историей версий уже про версию 1.6 написано: "Совместима только с приборами, которые имееют КИ ver 3.00!!!". Я сомневаюсь, что мой прибор имеет такой КИ. А с версией 1.51 фокус вполне может получиться.
UniChrom
Ранг: 326
12.09.2012 // 12:27:19
TDCB - структура, описывающая настройки ком-порта.
Если оно на неё ругается, значит ком-порт не открылся - занят мышой видимо.
Ну мучайтесь с 98 и 3.1 ставьте NT 5,6,7 и пробуйте под ними.
В крайнем случае: www.virtualbox.org - внутри него поставить Win31 или 98 і пробросить виртуальные ком-порты на реальные программно.
SamoЦvet
Ранг: 102
12.09.2012 // 16:09:21
Хорошо, вечером вышлю.
