Квант-Z.ЭТА-1: нет связи с ПК >>>
  Ответов в этой теме: 15
M@X
Ранг: 129
12.09.2012 // 19:30:21
UniChrom пишет:
TDCB - структура, описывающая настройки ком-порта.
Если оно на неё ругается, значит ком-порт не открылся - занят мышой видимо.
Ну мучайтесь с 98 и 3.1 ставьте NT 5,6,7 и пробуйте под ними.
В крайнем случае: www.virtualbox.org - внутри него поставить Win31 или 98 і пробросить виртуальные ком-порты на реальные программно.
В com-порт подключен только прибор, мыши нет. Остальное надо пробовать, конечно. Но я специально начал с того, что подобрал подходящий древний комп и поставил Windows 3.11, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью.
M@X
Ранг: 129
12.09.2012 // 19:31:14
SamoЦvet пишет:
Хорошо, вечером вышлю.
Огромное Вам спасибо, я все получил, буду пробовать в ближайшее время!
13.09.2012 // 0:03:40
M{coбaчkа}X пишет:
А драйвер мыши?
13.09.2012 // 0:14:25
Смотрите конфигурационные файлы дос - если в них драйвер грузится,то порт занят. И еще - если не глючу, в 3.х драйвер мыши грузится в любом случае - курсор мыши есть?
M@X
Ранг: 129
28.09.2012 // 11:08:51
Прошу простить меня за долгое отсутствие.
Всем участникам огромное спасибо за помощь, все получилось!
А ведь хотел сразу спросить на форуме схему распайки кабеля, но потом почитав темы про Квант (например www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9247 ) решил обратиться для начала в Кортэк. Как выяснилось, зря. Можно было сэкономить кучу времени. Кабель, который они прислали, был спаян неправильно (справа – разъем от Кванта, слева – свежеприобретенный кабель):
После изготовления правильного кабеля (спасибо VirtM за схему, а также за советы!) и перепайки выгоревшего в результате экспериментов передатчика ADM202 на основной плате спектрометра, подключение состоялось. Изначально я использовал программу версии 1.51, но 1.3 тоже работает (как под Win3.1, так и под Win98).
От Кортэка не получил даже извинений, письмо с описанием ситуации осталось без ответа.
