Калибровка насоса Knauer >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Калибровка насоса Knauer
AF
Ранг: 364
10.10.2005 // 13:40:29
Пришел насос с одним прибором из-за бугра. Насос Knauer Smartline Pump 1000. В общем брешет "собака" задаешь ему 1 мл/мин качать, он начает ок 0.4мл/мин 9 мл/мин качает ок 7мл/мин в инструкции про калибровку ничего не сказанно. Это вообще лечится и если лечится то как?
Styskin
Ранг: 228
10.10.2005 // 16:55:11
В обычном мануале про регулировку скорости потока обычно ничего не пишут. Нужен другой - сервисный мануал. Обычно стоимость от 100 до 300 долларов.
AF
Ранг: 364
11.10.2005 // 6:33:59
Спасибо за совет. Но нам не трудно провести калибровку оператора (меня) и сделать довольно простую таблицу надо 1 мл/мин нажимаем 1.95 мл/мин (что в прочем сейчас и делаем) Но как-то неправильно это.
12345
Ранг: 661
11.10.2005 // 17:06:04
Этот насос не нуждается в калибровке. Он у Вас просто сломан.
AF
Ранг: 364
12.10.2005 // 11:40:17
сломан это когда не качает. Или качает но с непостоянным потоком.
12345
Ранг: 661
12.10.2005 // 17:47:12
У этого насоса могут быть головки на расход 10 мл/мин и 50 мл/мин. Нужно установить тип головки.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
AF
Ранг: 364
14.10.2005 // 11:35:32
Облазил всю инструкцию но как поменять (проверить) тип головки так и не нашел. У нас на 10 мл.
Может раскажите секрет?
Styskin
Ранг: 228
14.10.2005 // 12:06:26
по максимальному выставляемому расходу на насосе и можно посмотреть что за голова... ну или по входному клапану, точнее по диаметру канала.
12345
Ранг: 661
14.10.2005 // 17:41:22
Надо из главного меню войти в меню SETUP, должна появиться опция GRADIENT MODE:, затем кнопками вверх вниз нужно пролистать до опции PUMP HEAD: в которой и нужно выбрать из двух возможных вариантов.
С сайта www.knauer.net можно скачать руководство по эксплуатации к этому насосу.
Вообщето из двух насосов KNAUER, работающих на нашем заводе у обоих ломались механизмы после года с небольшим эксплуатации. Ни у одного насоса других фирм такого не случалось вообще даже после 5 лет эксплуатации.
AF
Ранг: 364
18.10.2005 // 9:43:18
Посмотрел стоит головка на 10 мл. (в setup)(все указанно правильно)
Прокалибровал вчера. расход выше 1 мл нужно умножать на 0.7 чтобы получить реальный расход.
12345
Ранг: 661
18.10.2005 // 11:37:58
У меня есть, тем не менее, ещё предположение, относительно возможной причины. Плунжер у этого насоса вытягивается из головки пружиной: проверьте до конца ли вытягивается плунжер. Для этого я бы снял головку и попробовал бы вручную подвигать плунжером.
На сайте фирмы биохиммак есть страничка с консультациями. Спросите у них, они должны знать, так как продают продукцию фирмы кнауэр.
www.bcmst.ru/cgi-bin/gb.pl
